"Залипает" ЛКМ после замены.
vinegar
Сообщение vinegar » 06 сен 2022, 19:03
После замены кнопки ЛКМ она начала "залипать". Я совсем новичок в этом деле, так что подскажите что может служить причиной в таком поведении мыши?
Сообщение ПАВ » 06 сен 2022, 19:56
Грязь в контактной паре- плохой контакт. Лечится или чисткой/заменой кнопки, или заменой ЛКМ
Сообщение TOPMO3 » 06 сен 2022, 20:02
vinegar писал(а):Источник цитаты После замены кнопки ЛКМ она начала "залипать". Я совсем новичок в этом деле, так что подскажите что может служить причиной в таком поведении мыши?
Как понимать, Ваше "залипает"?
Если кнопка, после нажатия не возвращается в исходное состояние, значит купите новую.
Возможно, Вы, его перегрели паяльником, и внутренняя механика кнопки, пришла в негодность.
Сообщение ПАВ » 06 сен 2022, 20:20
Элементарно, Ватсон! Ток через контакты мизерный, самоочистки нет, в итоге нужда или во многократном нажатии или наоборот- один раз нажал и произвольная реакция.
Лечил ранее заменой самой кнопки- микрика, несложно, только уметь паять. Теперь лечение терапевтическое, не хирургическое- аккуратное снятие крышки с микрика и капля препарата КонтактХеми 40 или 61. Все!
