Лед драйвер взорвался
serjkkk
Сообщение serjkkk » 08 сен 2022, 11:58
Взорвался конденсатор на лед-драйвере на светодиодной лампе. Заменил. Смущает, что, когда меряю омметром на входе ( куда должно идти 220 в) показывает КЗ. Так может быть?
Заказал с али с подобными характеристиками. Но там три выхода, у меня было два. Будет работать? Надо ли все подключать или достаточно включить одну пару, где провода потолще?
Могли ли при сами светодиодные светильники сгореть при возникновении неисправности - смысл есть всем этим заниматься?
Прошу прощения за "детские" вопросы)
Сообщение ПАВ » 08 сен 2022, 12:04
Дам детский ответ- не видя ни конструкции/платы, ни примерной схемы, гадалки продлятся до НГ. Есть как минимум две схемы СДЛ- с резисторно-конденсаторным балласто и с электронным, у вас какая? Какой конденсатор, где в схеме и т.д.???
serjkkk
Сообщение serjkkk » 08 сен 2022, 12:08
то есть в принципе показывать кз на входе 220 - такое может быть?! Фото поможет?
Сообщение ПАВ » 08 сен 2022, 13:23
В принципе возможно все.
