Блок из 4 выключателей не работает, но розетка работает
Добавлено: 13 сен 2022, 11:58
Добрый день!
Столкнулся с ситуацией: менялся блок выключателей из 4 клавиш и 1 розетки (светильники в разных помещениях), первый купленный выключатель оказался с браком - КЗ. Заново купили наборную конструкцию, сейчас при сборке розетка работает, а ни один из выключателей - нет.
По факту имею подрозетник, с одной стороны вывод фазы, нуля и земли, с другой - 4 кабеля (совершенно очевидно, что каждый из них отвечает за ввод питания на лампы). При сборке всей цепи выключателей и розетки, при активации одной из 4 клавиш работает только индикаторный диод самого выключателя и розетка.
Где находятся точки вывода светильников на ноль, неизвестно, но пока что грешу на то, что при первичном КЗ где-то в той зоне случился обрыв. Это объяснило бы, почему розетка со своим нулём работает, а та же фаза, брошенная на выключатели, уже не включает освещение.
Есть ли мысли, почему могут не работать выключатели? На старом блоке всё было в норме, но у одной из клавиш сломались пластиковые ушки качели.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
