Помощь. Проходной выключатель
Rim
Сообщение Rim » 10 окт 2022, 11:04
Добрый день! Прошу помощи! Двухклавишный проходной выкл (на люстру и подсветку). Люстра всё ок. По подсветке выкл работает как обычный. Манипуляции с проводами на выкл никак. Подозреваю на непр коммутацию в коробке. Но она под натяжным потолком. Как быть в такой ситуации. Какие варианты выхода из ситуации? Вопрос от чайника) Спасибо.
Сообщение aleksey.RU » 10 окт 2022, 12:40
Rim, Добрый. Сколько мест включения? Сколько клавиш в каждом месте?
Сообщение TOPMO3 » 10 окт 2022, 13:09
Добрый день!
Rim писал(а):Источник цитаты ... Двухклавишный проходной выкл (на люстру и подсветку).
Для какой цели, Вы, приобретали двухклавишный проходной выключатель? Почему не купили два одноклавишных или еще один двухклавишный, проходной?
А может, Вам, надо было купить один обычный, двухклавишный выключатель т.е. без слова "проходной", в названии?
Rim писал(а):Источник цитаты Люстра всё ок.
Верю, что на месте Вы хорошо видите, что значит "Ок" ...а на расстоянии не понятно ... толи собрали "ок", толи еще что ... люстра как работает?
Rim писал(а):Источник цитатыПо подсветке выкл работает как обычный.
А как еще может он работать, при наличии одного выключателя?
Rim писал(а):Источник цитаты Манипуляции с проводами на выкл никак.
Какие мгут быть манипуляции с двумя проводами?! Два варианта или не будет работать или будет работать ... других нет.
Rim писал(а):Источник цитаты Подозреваю на непр коммутацию в коробке.
Что такое "непр"?
Rim писал(а):Источник цитатыНо она под натяжным потолком. Как быть в такой ситуации. Какие варианты выхода из ситуации?
Ничего посоветовать не смогу, т.к. не понятны ни Ваша "хотелка", ни наличие нужного оборудования, требуемое для обеспечения выполнения этой "хотелки".
Rim
Сообщение Rim » 10 окт 2022, 14:30
Двухлавишных 2 переключателя именно проходных. Первая клавиша на люстру работает как надо,т.е. как проходной. Вторая клавиша работает как просто выключатель. Подозреваю, что неправильная коммутация в коробке. В коробку залезть нет возможности.
Сообщение aleksey.RU » 10 окт 2022, 15:03
Rim писал(а):Источник цитаты В коробку залезть нет возможности.
Найдите фазу, заизолируйте. Потом отключите автомат и прозвоните остальные провода. Узнаете, правильно или не правильно расключена коробка.
Прозвоните выключатели и сравните, может брак
Советовать замыкать провода, не зная вашей квалификации не стану.
Rim
Сообщение Rim » 10 окт 2022, 15:42
т.е. если я правильно понял. изолирую фазу. выкл автомат. И если есть фаза на других проводах - коробка раскл неправильно? Если фазы нет на проводах значит брак?
Сообщение aleksey.RU » 10 окт 2022, 16:00
Rim писал(а):Источник цитаты т.е. если я правильно понял
лучше найдите специалиста
Rim
Сообщение Rim » 10 окт 2022, 16:16
Я сам хотел разобраться))
Сообщение aleksey.RU » 10 окт 2022, 16:24
Rim писал(а):Источник цитаты И если есть фаза на других проводах
Нужно купить тестер (мультиметр). Изучить как пользоваться тестером. понять, что нарисовано на рисунке выше. Посмотреть пару роликов на Ютубе. И вот только тогда
Rim писал(а):Источник цитаты Я сам хотел разобраться))
:wink:
Попутно к процессу потключить любимую и всей семьёй пройти этот замечательный квест.
Как можно обьяснить человеку, что сделать, если знаний вообще ноль. В том числе школьной физики
Rim писал(а):Источник цитаты т.е. если я правильно понял. изолирую фазу................ Если фазы нет на проводах значит брак?
Дедукция дала трещину.
Без обид, там электричество, а оно опасно, даже в выключателе
Сообщение TOPMO3 » 10 окт 2022, 17:50
Rim писал(а):Источник цитаты Двухлавишных 2 переключателя именно проходных.
Значит в итоге, Вы имеете четыре клавиши ...
Rim писал(а):Источник цитаты Первая клавиша на люстру работает как надо,т.е. как проходной.
Проходной режим работы светильника, невозможно получить одной клавишей ... второй, двухклавишный выключатель, тоже подключен к люстре?
Rim писал(а):Источник цитаты Вторая клавиша работает как просто выключатель.
Что Вам мешает собрать, точно такую же схему для подсветки, какую собрали для люстры?
Rim писал(а):Источник цитаты Подозреваю, что неправильная коммутация в коробке. В коробку залезть нет возможности.
Без доступа в коробку, Вы никак не смогли бы собрать схему для люстры. Она не работала бы в проходном режиме ... или ... Вы, вообще не представляете, для чего нужны проходные выключатели.
з.ы. почему не ответили на первые вопросы?
Сообщение aleksey.RU » 10 окт 2022, 18:22
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Без доступа в коробку, Вы никак не смогли бы собрать схему для люстры
Ездили с ребятами, разбирались с проходным на три вкл. Так там еще , в переключателе, нужно было перемычки установить. Производителя не помню. Подключали после монтажников, на чужую проводку.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты з.ы. почему не ответили на первые вопросы?
О чем говорить, даже фоток нет.
Пора курсы ясновидящих открывать
