Полотно для проектора.
Vik
Сообщение Vik » 12 окт 2022, 05:34
Доброго времени суток!
Нужна помощь!
Имеется полотно для проектора с мотором для опускания и подъема.
Панель управления всего на 3 кнопки "Вверх" "Стоп" "Вниз"
Как работает, нажал одну кнопку один раз и дальше автоматом едет.
С чего все началось:
Хотелось сделать так чтоб полотно сразу же после подачи на него электричества опускалось без вмешательства, так как имелась розетка с WiFi, то есть включил розетку с телефона и полотно тут же поехало.
Сказано сделано! (правда колхозно, но работало)
Било куплено реле с таймером
https://ae04.alicdn.com/kf/H1b6223402f53406484b6ecbb3b1f0b73H.jpg_350x350.jpg
Взял питание на него и замыкал через него кнопку "Вниз" на насколько секунд и все било норм.
https://ibb.co/pjNkXgg
Но сегодня при включении полотно сдвинулось едва на пару сантиметров и все, при ручном нажатии на кнопку тот же дефект(Вверх едет нормально) вот внутренности блока управления:
https://ibb.co/QCKsdvc
https://ibb.co/W6T7gLF - два реле которые отвечают за поднятые вверх и вниз.
Реле которое отвечает за опускание при позвонке тестером не звонит ключ NC, если пустить питание от кнопки "Вниз" на него напрямую то едет нормально, то есть само реле работает и полетела какая то автоматика которая давала сигнал от кнопки до реле.
Могу ошибаться в диагнозе так как любитель.
Буду рад услышать ваше мнение.
Спасибо!
Сообщение aleksey.RU » 12 окт 2022, 11:23
Добрый день. Скорее всего сгорел транзистор Q3 или Q2.
В зависимости от того какое реле работает нормально. Они на против транзисторов.
Если одно реле в штатном режиме работает (Щелкает), значит причина в соседнем. Прозвоните мультиметром транзистор, на против этого реле, которое не щелкает. За одно и диоды D2 и D3 (они так же на против реле).
Сравните показания с соседними деталями на работающем реле. Если на транзисторе и диоде КЗ или не прозваниваются замените
Сообщение ПАВ » 12 окт 2022, 11:48
1- ...Могу ошибаться в диагнозе так как любитель...(с)
2- те транзисторы, наверняка т.наз. цифровые, к сожалению, маркировка не видна, если так, то прозванивать их сложнее, чем обычные.
3- провода под пальцами несколько затрудняют разборки
Сообщение TOPMO3 » 12 окт 2022, 17:30
Vik писал(а):Источник цитаты Реле которое отвечает за опускание при позвонке тестером не звонит ключ NC, ...
Кто нить, объясните, плиз, что за ключ NC, который должен звониться релюшкой во время пользования тестером?
Vik писал(а):Источник цитаты если пустить питание от кнопки "Вниз" на него напрямую то едет нормально, то есть само реле работает и полетела какая то автоматика которая давала сигнал от кнопки до реле.
А как автоматика "узнает", что пора отключать реле? ...
Может тама имеются конечники (ограничивают движение полотна в граничных пределах).
Отсель, еще один вариант неисправности ... конечник "вниз" или сбит или не исправен.
Vik
Сообщение Vik » 19 окт 2022, 22:31
aleksey.RU писал(а):Добрый день. Скорее всего сгорел транзистор Q3 или Q2.
Привет!
Спасибо за ответ, прозвонил, все вроде норм, вот видео с проблемой
https://drive.google.com/file/d/1Qo_9iQFI5hiGRqmVWYBdc7fU2C1-BhIe/view?usp=sharing
Vik
Сообщение Vik » 19 окт 2022, 22:32
Привет!
Спасибо за ответ.
Реле оставаться постоянно под напряжением, то есть автоматики нет, едет просто до конца, снял видео.
Vik
Сообщение Vik » 19 окт 2022, 22:33
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- ...Могу ошибаться в диагнозе так как любитель...(с)
Привет!
Спасибо за ответ.
Все вроде прозвонил, везде показывает одно и тоже, вот видео с проблемой.
Сообщение aleksey.RU » 20 окт 2022, 08:07
Проверьте кнопку, которая нажимается не с первого раза. Прозвоните мультиметром, при отключенном питании.
В работе автоматики два варианта:
- отключение мотора по концевику
- отключение двигателя по перегрузке
Проверьте концевики, самый простой способ отключения двигателя. Возможно он разстроен и экран не доходит до концевика.
Ну и вариант №3. Если проблема появилась и с кнопкой и с отключением одновременно, то проблема в другом и возможно неисправность одна и общая для кнопки и отключения.
Если кнопка рабочая с хорошим контактом и с концевиком всё хорошо, то это явно вариант №3. А для дистанционного поиска нужна схема
Сообщение TOPMO3 » 20 окт 2022, 17:33
Похоже троль завелся ... на форуме. :biggrin:
