АВР на 2 ввода с разных ТП + бенз. генератор
Добавлено: 16 окт 2022, 23:58
Здравствуйте!
Мне нужно сделать в своем доме что-то вроде 1-го класса надежности. Два источника + генератор.
На участок завел два ввода с разных ТП по 380 вольт. Так же куплен генератор. Система заземления ТТ.
Много читал о подобных идеях и пришел к выводу, что объединить нули с двух разных ТП это плохая идея.
Во-первых потому, что мне на это никто не даст разрешения, но даже если я это проигнорирую, то может быть потенциал до 1,5 ампер между нулями двух ТП. Счетчики в обоих случаях Миртек 32ру SP31 (на столбе) и говорят, что они считают так же ток проходящий через ноль.
По этой же причине не рекомендуют делить PEN после счетчиков, в ютубе и в интернете есть примеры самоходов.
Во-вторых не хочется удивить электриков, если к примеру они отключат один ТП, но на нулевом кабеле может быть потенциал.
Исходя из этих соображений думаю, что стоит коммутировать все четыре провода (3 фазы и ноль).
Верно?
Но при этом меня тут напугали, что если контактор чуть чуть задержит переключение нуля, то у меня на одной из фаз может оказаться до 380 вольт и мои приборы этого могут не пережить.
Так ли это?
Заранее всем спасибо за помощь!
Верно?
Так ли это?
), но я мозжиком чувствую, что ноль нужно коммутировать. Но встречал полно тем где это не рекомендуют делать. Кроме того сначала спросил яндекса: АВР на два ввода с ТП.
