Страница 1 из 1
Диммирование светодиодной ленты
Добавлено: 17 окт 2022, 22:51
Алек
Добрый вечер! Задача стоит управлять светодиодной лентой с помощью самовозвратной кнопки( выключателя) . От выключателя до диммера std1000rl-din в щит проложен двухжильный кабель.еще есть блок питания для ленты. Подскажите, пожалуйста,как все соединяется
Добавлено: 17 окт 2022, 23:00
это обычное включение.
Блок питания какой? Должен иметь возможность регулировки (диммирования)
Опять же Ваш регулятор на 1кВт, ему необходимо давать приличную нагрузку от 60Вт для корректной работы. Иначе могут быть провалы в регулировке или вообще не включится лента.
Добавлено: 18 окт 2022, 06:53
Алек
Добавлено: 18 окт 2022, 07:56
Подойдет. Как нарисовано, сможете подключить?
Добавлено: 18 окт 2022, 08:21
Алек
Порядок подключения непонятен. И куда подключается кнопка выключателя? Внизу регулятора есть 5 клемм.
Добавлено: 18 окт 2022, 08:25
Добавлено: 18 окт 2022, 09:06
Алек
Добавлено: 18 окт 2022, 09:18
А теперь проведите аналогию между вашим фото и рисунком из паспорта из второго поста.
Или вам нужно пошаговую инструкцию?
Добавлено: 18 окт 2022, 09:31
Вообще, такие фото только для стенда "Их разыскивает милиция"- и вроде ищут, и не очень.
Неужели у фотика нет режима МАКРО, дабы было видно все необходимое?
Добавлено: 18 окт 2022, 09:39
splan8
Винтиком внизу отрегулируете минимальную яркость
Добавлено: 18 окт 2022, 10:24
Алек
Спасибо
