Страница 1 из 1
Ремонт водонагревателя ariston
Добавлено: 18 окт 2022, 07:32
Сергей1967
Подскажите, специалисты. У водонагревателя при включении начинают моргать сразу все индикаторы нагрева. Моргание частое, 2-3 моргания в секунду, реле щелкает в такт моргания. Поморгав 2 мин, переходит в нормальный режим нагрева, то есть ТЭН рабочий.Вскрыл блок управления, все чисто, ничего не попалено, ничем не воняет. Раньше моргал несколько секунд, теперь моргание более длительное.
Ничего страшного или приходит кирдык блоку?
Добавлено: 18 окт 2022, 08:18
У этого, да и не только, форума один минус- нет шаманов. Аристон выпускает только один тип нагревателей, или таки есть его точное имя?
Добавлено: 18 окт 2022, 09:22
Сергей1967
Может есть на задней стенке, хз, не снимать же его? Снизу тоже нет наклейки, в паспорте тоже нет модели. Там общая инфо на нескольких языках и все. Я имею в виду общую информацию по проблеме. Тут не важна модель. Принцип работы любого водонагревателя одинаков, следовательно и проблемы блока управления должны быть одинаковы. На мой взгляд.
Добавлено: 18 окт 2022, 09:29
Принцип таки один- количество тепла пропорционально квадрату тока, сопротивлению нагревателя и времени. Начинка может быть от простейшей с биметаллическим РТ до электронных. Вот вся разница.
В моем, покойном, Аристоне электроники не было вообще, но модель была известна. Переносить те советы на вашу модель, подойдет?
Добавлено: 18 окт 2022, 09:57
Сергей1967
Я приму любые советы. Мне главное знать, подлежит ли он ремонту, тут еще проблема найти специалиста по ремонту в нашей деревне. Или же настраиваться на покупку блока, а он стоит почти половину стоимости новой водогрейки.
Редактирую, нашел бирку
Скрины с фотохостинга. Как здесь приклепать, не нашел
https://ibb.co/sw5NNf5https://ibb.co/DgCpQKy
Добавлено: 18 окт 2022, 13:51
Сергей1967 писал(а):Источник цитаты Подскажите, специалисты. У водонагревателя при включении начинают моргать сразу все индикаторы нагрева. Моргание частое, 2-3 моргания в секунду, реле щелкает в такт моргания. Поморгав 2 мин, переходит в нормальный режим нагрева, то есть ТЭН рабочий.Вскрыл блок управления, все чисто, ничего не попалено, ничем не воняет. Раньше моргал несколько секунд, теперь моргание более длительное.
Добавлено: 18 окт 2022, 13:58
Так инструкции читаются в последнюю очередь!
Добавлено: 18 окт 2022, 14:02
я так свою стиралку ремонтировал
Добавлено: 18 окт 2022, 15:19
Сергей1967
Тормоз! Это есть у меня в инструкции. И все эти телодвижения я делал. Бесполезно, моргают все 5 индикаторов и не реагируют ни на какие кнопки, хоть обожмись. Сейчас водогрейка работает, но при включении автонагрева, моргают все 5 лампочек сек 20 и потом бойлер переходит в нагрев, то есть моргает 1 лампочка, у меня установлен минимальный нагрев. По достижении заданной температуры, она перестает моргать и просто горит. Все как положено.
Добавлено: 19 окт 2022, 07:45
Сергей1967
Все, кончились специалисты.
Добавлено: 19 окт 2022, 07:55
Вот вы никак не можете понять, что зубы не лечат по телефону, электронику не ремонтируют не видя ее. Если обнуление и последующее тестирование прибора не дает результатов, его таки придется ремонтировать.
Ни один нормальный ремонтник, не видя платы электроники сверху/снизу, ее элементной базы для хотя бы представления о сложности прибора, НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ.
Добавлено: 19 окт 2022, 08:21
Сергей1967
Закрывай тему, супермодератор
. Бойлер вроде работает, только моргает перед вкл нагрева, хрен с ним. Наебнется, будем думать дальше.
Добавлено: 19 окт 2022, 08:33
А зачем так нервничать и говорить разные слова?
Добавлено: 20 окт 2022, 17:08
Сергей1967 писал(а):Источник цитаты Тормоз! Это есть у меня в инструкции. И все эти телодвижения я делал.
Вы хотите сказать, что Ваша водогрейка, даже в "режим диагностики" не входит ... или Вы даже не пробовали войти?
1. Все пять индикаторов мигают после включения, когда имеется какая-то неисправность.
2. Чтобы узнать, что конкретно вышло из строя, надо включить режим диагностики.
