Ensto slip 20.1
Алексей И
Ensto slip 20.1
Сообщение Алексей И » 20 окт 2022, 19:42
Ребят, купил прокалывающие разьемы энсто слип 20.1, хочу ими соединить сип с медью на входе в дом не пойму как правильно туда провода заводить
Ensto slip 20.1
Сообщение aleksey.RU » 20 окт 2022, 19:48
там не только котики :biggrin:
Алексей И
Ensto slip 20.1
Сообщение Алексей И » 20 окт 2022, 19:56
Дело в том, что там конструкция другая, на входах пластик отрезать надо чтоли, но тогда герметичности не будет
Ensto slip 20.1
Сообщение aleksey.RU » 20 окт 2022, 20:14
такой ?
Алексей И
Ensto slip 20.1
Сообщение Алексей И » 20 окт 2022, 20:50
Спасибо, я понял пластик срезаем. А если сечение проводов разное, норм прижмется?
Ensto slip 20.1
Сообщение aleksey.RU » 21 окт 2022, 05:48
На наших под разные провода разные отверстия, на этих не знаю, не пользовался.
Попробуйте на кусках провода, без фанатизма, чтоб шляпку не оторвать.
Просто есть сжимы для соединения проводов - они равнозначные по сечению, а есть для ответвления (ввод, светильник на опоре) - у них обжим не равнозначный, а переход с большего на меньшее сечение.
Про ваши написано:
для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников напряжением до 1000 В. Легко монтируется. Можно использовать для подключения отпайки потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима.
Алексей И писал(а):Источник цитаты сли сечение проводов разное, норм прижмется?
Al 10-95 мм² или Cu 1.5-70 мм² с Al 10-95 мм² или Cu 1.5-70 мм²
Думаю да
https://static.ensto.com/files/installa ... /25655.pdf
Алексей И
Ensto slip 20.1
Сообщение Алексей И » 21 окт 2022, 08:33
Спасибо
