Sanz91 писал(а):Источник цитаты помогло
ПАВ писал(а):Источник цитаты Т.е. у вас на ВЫХОДЕ СН такие напряжения в вольтах- 210, 200, и т.д.? А что же на выходе СН?
Sanz91 писал(а):Источник цитаты показывает входное напряжение, при входе -210В, включаем утюг- 200В, духовку-190В, пылесос-185В
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- Вт это ватты, В- это вольты, давайте писать правильно и понятно для всех. Т.е. у вас на ВЫХОДЕ СН такие напряжения в вольтах- 210, 200, и т.д.? А что же на выходе СН?
2- какое сечение подводящих проводов, расстоячние до линии, какие напряжения у соседей на этих линиях?
Судя по всему- линия там паршивенькая
Sanz91 писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты 1- Вт это ватты, В- это вольты, давайте писать правильно и понятно для всех. Т.е. у вас на ВЫХОДЕ СН такие напряжения в вольтах- 210, 200, и т.д.? А что же на выходе СН?
Я по электрике из разряда "Чайник"))Подводящий 3х6 кажется,все бралось с запасом,денег не жалел))
почему у соседей не моргает?)))
ПАВ писал(а):Источник цитатыSanz91 писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты 1- Вт это ватты, В- это вольты, давайте писать правильно и понятно для всех. Т.е. у вас на ВЫХОДЕ СН такие напряжения в вольтах- 210, 200, и т.д.? А что же на выходе СН?
...я вам скажу адын умный вэщ, но только вы не обижайтесь...(с)- очень сложно гадать, не видя, не зная остального:
- состояние соединений,
- провалы напряжения на ВХОДЕ СН, длина линии от того места, где у соседей не проседает, у вас проседает.
Поймите- СН не все может. Если входное напряжение низкое, нестабильное, никакой СН просто так- воткнул и забыл, не решит проблему.
Пример- при входном напряжении 170 вы можете надеяться только на 75% заявленной мощности СН, при 150- 65%
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Рисуйте линию и дома, где моргает где нет и где подстанция
Скорее всего проблема в соединении. Найдите соседний , третий дом, с другой стороны и проверьте там
