Страница 1 из 1
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 13:32
Sanz91
Добрый день!Может быть кто-то поможет решить проблему : в новом доме с абсолютно новой проводкой с заземлением моргает свет при включении приборов в доме (утюг,пылесос,духовка и т.д) при увеличении подключаемых приборов напряжение в сети падает(установлен стабилизатор Ресанта, который показывает напряжение в сети 210В, включаем утюг- 200В, духовку-190В, пылесос-185В,далее не проверял) ,также если в соседнем доме включают ушм, керхер или еще как-либо приборы происходит моргание света в моем доме(у них ничего не моргает!). Грешили на подключение- два раза делали новые проколы,меняли фазу-не помогло.
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 13:38
Рисуйте линию и дома, где моргает где нет и где подстанция
Скорее всего проблема в соединении. Найдите соседний , третий дом, с другой стороны и проверьте там
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 13:42
Провода посмотрите какие идут по линии
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 13:46
1- Вт это ватты, В- это вольты, давайте писать правильно и понятно для всех. Т.е. у вас на ВЫХОДЕ СН такие напряжения в вольтах- 210, 200, и т.д.? А что же на выходе СН?
2- какое сечение подводящих проводов, расстоячние до линии, какие напряжения у соседей на этих линиях?
Судя по всему- линия там паршивенькая
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 14:00
ПАВ, немножко поправлю
ПАВ писал(а):Источник цитаты Т.е. у вас на ВЫХОДЕ СН такие напряжения в вольтах- 210, 200, и т.д.? А что же на выходе СН?
Sanz91 писал(а):Источник цитаты показывает входное напряжение, при входе -210В, включаем утюг- 200В, духовку-190В, пылесос-185В
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 14:03
Sanz91
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- Вт это ватты, В- это вольты, давайте писать правильно и понятно для всех. Т.е. у вас на ВЫХОДЕ СН такие напряжения в вольтах- 210, 200, и т.д.? А что же на выходе СН?
Я по электрике из разряда "Чайник"))Подводящий 3х6 кажется,все бралось с запасом,денег не жалел))
почему у соседей не моргает?)))
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 14:16
У всего есть своя причина
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 14:44
Sanz91 писал(а):Источник цитаты ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- Вт это ватты, В- это вольты, давайте писать правильно и понятно для всех. Т.е. у вас на ВЫХОДЕ СН такие напряжения в вольтах- 210, 200, и т.д.? А что же на выходе СН?
...я вам скажу адын умный вэщ, но только вы не обижайтесь...(с)- очень сложно гадать, не видя, не зная остального:
- состояние соединений,
- провалы напряжения на ВХОДЕ СН, длина линии от того места, где у соседей не проседает, у вас проседает.
Поймите- СН не все может. Если входное напряжение низкое, нестабильное, никакой СН просто так- воткнул и забыл, не решит проблему.
Пример- при входном напряжении 170 вы можете надеяться только на 75% заявленной мощности СН, при 150- 65%
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 14:48
Sanz91
ПАВ писал(а):Источник цитаты Sanz91 писал(а):Источник цитаты ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- Вт это ватты, В- это вольты, давайте писать правильно и понятно для всех. Т.е. у вас на ВЫХОДЕ СН такие напряжения в вольтах- 210, 200, и т.д.? А что же на выходе СН?
Стабилизатор (обычный бытовой)запитан через розетку и через него запитан только котел, он чисто замеряет напряжение в сети, т.е он не при входе установлен.
Моргает свет
Добавлено: 21 окт 2022, 14:57
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Рисуйте линию и дома, где моргает где нет и где подстанция
Не ответите, возможно без света встретите НГ. Если ещё актуальна тема.
Всех Богов и экстрасенсов пока призывать не будем
