Щит бюджетный конечно же планируется, но надежный)
Щит бюджетный конечно же планируется, но надежный)Alisa6969 писал(а):Источник цитаты хотим мастер свет
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыAlisa6969 писал(а):Источник цитаты хотим мастер свет
Какой смысл Вы вкладываете в это слово?
Дом из чего построен? Стены, перекрытия.
Счетчик где? Основной автомат на сколько и где?
Район глухой или нет? Линия воздушная или кабель?
Вопросы комплексные, фундаментальные и косающиеся вашей безопасности, а не из любопытства.
Возможно у Вас "фундамент из песка, а Вы стразик хотите повесить"
Если Вам это не интересно, то пейдем к "стразикам" - мастер свету
Я Вас правильно понял ... Вы хотите выключать только освещение ... остальное (розетки и т.д.) остается подключенным?Alisa6969 писал(а):Источник цитаты... смысл в выключателе, отключающем свет во всем доме, когда мы его покидаем надолго. Пока только свет.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты он "кушает", хоть и не много, но набегает.
Ладно, надо накидать Вашу схему ...там будет видно.Alisa6969 писал(а):Источник цитаты В щиток лазить не удобно, он в гараже будет находиться..
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЛадно, надо накидать Вашу схему ...там будет видно.Alisa6969 писал(а):Источник цитаты В щиток лазить не удобно, он в гараже будет находиться..
С другой стороны ... щиток должен устанавливаться в доступном месте ... чтобы, в случае чего (тттьфу - три раза) была возможность для оперативного отключения.
Блин у Вас, тама, проводки нет оказывается.TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЛадно, надо накидать Вашу схему ...там будет видно.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ладно, надо накидать Вашу схему ...там будет видно.
Точно, импульсное реле "кушать" не будет ... он вроде, до 10А нагрузку тянет?aleksey.RU писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ладно, надо накидать Вашу схему ...там будет видно.
можно кнопку вывессти и импульсное реле. В прихожей свет только не тушить, чтоб до кнопки в потьмах не ломиться![]()
А можно наоборот как в "один дома", что б жулики думали, что дома кто то есть
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "кушать" не будет
Может тогда выгоднее действительно сделать через импульсное реле? Но по это я ещё ничего не знаю.. Изучала тему только с контакторами..Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»
