Страница 1 из 2
35 вольт на димере
Добавлено: 08 ноя 2022, 23:54
Dionis05
Доброго времени всем. Вот такая ситуация. Простите что сразу к сути. У друга пропал свет в комнате. Вместо выключателя стоит димер. Думали лампочки. Сняли поставили новые не работает. Старые проверяем на другой люстре работают. Значит проблема в димере. В другой комнате у него стоит такой же димер и другая люстра с лампами накаливания. Поменяли местами и димер в неработающей комнате работает. Замечу в димере есть предохранитель в виде капсулы стеклянной и в ней проводок все целое. К выключателю подходит 3 провода но подключено было два на люстру подходят 3 провода но так же подключено было 2 но на взгляд белый и там и тут подключен а 2 других почему то было в люстре подключен один провод а в димере другой. Не знаем может кто лазил туда. Он говорил что давно эта проблема и вызвал электрика который не смог разобраться. Начинаю замерять мультиметром. Когда лампочка не вкручена то показывает где то 9 Воль и 15 вольт а на месте где люстра там показывало 35 вольт без лампы. При вкручивания лампы на месте выключателе показывает 35 вольт. Но вдругой комнате люстра работает и там стоят лампы накаливания. И в димере показывает 35 вольт. Не пойму что это. Как это и почему это так. Где 220. Как сделать 220. К сожалению у него натяжные потолки и я не могу понять где может быть распаеяная коробка. Не хотелось бы штробится особенно в потолке. Знатоки если написал понятно ,т к. Есть у меня такая черта писать эмоционально и не внятно то подскажите более разжованно. Заранее от души
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 00:00
Dionis05
Как видео выложить
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 00:01
Dionis05
Щас постараюсь через файлообменник скинуть. 5 видео. К сожалению ватс АПП записывал по чуть чуть. Видео на 14 дней все го лишь
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 00:05
Dionis05
https://transfiles.ru/u05so вот тут видео
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 07:46
А лампы в люстре светодиодные?
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 07:58
Лампы СД есть диммируемые, есть недиммируемые. Форма тока и напряжения после диммера далека от классической синусоиды и что там покажет ваш тестер, кстати, какой, есть там ТруРМС?- неведомо.
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 08:15
ПАВ, в данном случае важен вот этот параметр. И если он меньше или равен току нагрузки, то симистор не включится.
Пример: диммер расчитан на нагрузку от 60-400Вт, т.е ток удержания 260мА, а к нму подключили нагрузку в 40Вт, то он не запустится. Или будет работать рывками.
Что бы проверить, можно поменять диммеры местами или параллельно люстре повесить лампу накаливания
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 08:18
Dionis05
Нет, лампы обычные. По поводу проверить люстру то я подключу лампу накаливания там где стоит и работает люстра в другой комнате
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 08:21
Dionis05 писал(а):Источник цитаты По поводу проверить люстру то я подключу лампу накаливания там где стоит и работает люстра в другой комнате
Прочитал пять раз и них не понял :biggrin:
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 08:50
Так она работает, чО её проверять?
Замкни провода на не работающем диммере - проверь. Люстра работает?
Если нет, проблема не в диммере
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 08:57
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ПАВ, в данном случае важен вот этот параметр. И если он меньше или равен току нагрузки, то симистор не включится.
Согласен, для того и просю постоянно- пишите ФИО изделия! Но и про то, что с ними нормально работают только отдельные модели СДЛ тоже надо помнить. Там это на упаковке есть, правда, она первой летит в мусорник...
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 09:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты Согласен
Там всё сложнее :biggrin:
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 09:36
Dionis05 писал(а):Источник цитаты ... К выключателю подходит 3 провода но подключено было два на люстру подходят 3 провода но так же подключено было 2 но на взгляд белый и там и тут подключен а 2 других почему то было в люстре подключен один провод а в димере другой. Не знаем может кто лазил туда. Он говорил что давно эта проблема и вызвал электрика который не смог разобраться. ...
Попробуйте поменять отходящий от диммера на свободный ...
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 17:10
Dionis05
Проблема не в димере. Из потолка спускается 3 провода индикаторная отвёртка не показывает напряжение. Из подразетника выходят 3 провода и там тоже не показывает отвёртка ничего. Но мультиметр показывал в подразетника между проводами 30 вольт или 28 это когда лампочка была вкручена. Когда выкручена то показывает 9 вольт. Я не могу понять где может быть распаеяная коробка. Там у них подвесной потолок а простукивать стенку не дало результата на пустоты
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 17:42
Проблема после чего произошла?
И выкиньте вы эту отвёртку, забудте про неё
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 17:47
Судя по квартире проводка старая. Проверь провод может быть обломан. Скорее всего они у вас нарощенные, алюм с медью на крючечках
Либо на входе в коробку, либо выход из плиты
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 17:48
Dionis05
Говорят очень давно. Несколько лет назад. Нет возможности посмотреть откуда идёт питание и где коробка
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 17:57
Dionis05 писал(а):Источник цитаты где коробка
Забудь про неё. Если старая вообще не найдешь
Спяцы когда вешают потолок, наращивают старые провода. Либо отвалился либо отгорел. 70% на потолке, 30% в выключателе
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 17:59
Как вариант.
35 вольт на димере
Добавлено: 09 ноя 2022, 18:47
Dionis05
Спасибо. Но я все же гляну на эту распайку. Но вот беда друг не хочет в той комнате где света нет делать ремонт а я ему говорю что надо провал кинуть новые а питание возьмём хотя бы с розетки.
