Страница 1 из 1
Зарядка последовательно подключенных аккумуляторов
Добавлено: 16 ноя 2022, 10:28
Enotik
Задачка следующая: есть два аккумулятора, 12 вольт 190 ампер, подключены последовательно. Получаем 24 вольта 190 ампер. Нужно их поставить на 24 вольтовую зарядку, какую силу тока выставлять на зарядке? Как для 190 амперного акума, или как для 380 амперного?
По логике, как для 190, но нет точной уверенности :biggrin:
Добавлено: 16 ноя 2022, 10:31
Enotik писал(а):Источник цитаты По логике, как для 190
Да
Не страшно, что один может вскипеть, а другой ещёне успеет зарядится?
Добавлено: 16 ноя 2022, 11:29
Однако, в тех же КАМАЗах и т.п. с 24-хвольтовой бортсетью две АКБ заряжаются и работают последовательно. Пробуйте заряжать током из расчета емкости одного, контролируя напряжения и по банкам, если доступны, и по батареям. Естественно, приведя для начала плотность и уровень в норму.
