Провести электричество в гараж.
Aleksand12
Сообщение Aleksand12 » 19 ноя 2022, 21:12
Всем привет. Планирую провести электричество в гараж из дома(частный). Соотвественно электриком не являюсь, перечитал интернет и т.д, короче набросал схему. Подскажите что не так и как лучше будет. Спасибо.
Сообщение aleksey.RU » 19 ноя 2022, 22:21
Aleksand12,
1. Исходя из чего родилось сечение 10мм или 16мм по алюм.?
2. Я правильно понял, что ВВГ+ металлорукав - это прокладка в грунте?
3. Вы знаете, что провис СИП на 30м будет 1-1,5м минимум ?
4. Вы знаете, что УЗО не лучший вариант защиты участка кабеля от дома до гаража?
Хочется услышать ответы на вопросы, прежде чем что то советовать
Aleksand12
Сообщение Aleksand12 » 19 ноя 2022, 22:55
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Aleksand12,
1. Это предварительно, возможно сечение медного будет уменьшено до 6кв а сип меньше не видел (мб не нашёл)
2. По фасаду здания, якобы защита от уф
3. Да, а как лучше будет сделать ? (Хотя там расстояние меньше это с запасом)
4. Что тогда?
Сообщение aleksey.RU » 19 ноя 2022, 23:17
Себе я бы сделал так:
СИП по участку - плохая затея, если участок не в болоте.
1. Большой провис
2. Возможно потребуется промежуточная стойка/опора
3. Мощные концевые крепления для 30м
4. Сосульки, ветер, наледь - всё это не есть плюсы и нужно учитывать в п.3
5. Перегораживает участок, если не поднять высоко - и опять, нафига эта бельевая верёвка на участке - звёзды загораживает :wink:
Предпочтительный вариант в грунт:
1. Кабель ВВГ+труба ПВД
Недостаток ПВД тяжело гнется. Из плюсов, то что кабель легко перетянуть и даже мотоблоком не перебить, герметичность. Кабель не наберет влаги, прослужит лет 50-60 :biggrin:
2. Кабель ВВГ+труба ПНД (оранжевая или чёрная) . Легко затягивать кабель, гибкая и герметичная(если не резать)
3. Кабель АВБбШв 2х10 (2х16 или 3х16). Труба не нужна разработан для прокладки в грунт, бронированный. Броня будет как РЕ проводник. Самая низкая цена при высокой надежности.
Вместо УЗО
1. 2х полюсный Дифавтомат 32-40А 100мА (30мА при кабеле в земле не желательно).
2. 2х пол автомат 40А, а в гараже Диф на 32А/30мА.
Второй вариант предпочтительнее
Aleksand12
Сообщение Aleksand12 » 20 ноя 2022, 09:33
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Себе я бы сделал так:
1. Большой провис
Вместо УЗО
Спасибо. Буду тогда рассматривать прокладку в земле. По поводу защиты, почему ток утечки 100мА выбирать ?(вроде как используется на промышленных объектах), и если ставить дифф в гараже, как контролировать линию дом-гараж на кз?
Сообщение aleksey.RU » 20 ноя 2022, 09:40
Aleksand12 писал(а):Источник цитаты и если ставить дифф в гараже, как контролировать линию дом-гараж на кз?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 2. 2х пол автомат 40А, а в гараже Диф на 32А/30мА.
Вроде ж как понятно, что 2х полюсным автоматом 40А
https://www.vseinstrumenti.ru/electrika ... t-ili-uzo/
