Многожильный кабель с жилой меньшего сечения
blagy
Сообщение blagy » 25 ноя 2022, 17:36
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по поводу многожильных кабелей с одной жилой меньшего сечения. В таких кабелях все жилы должны быть однопроволочными/многопроволочными, или возможны варианты, когда жила меньшего сечения отличается от остальных? И то же касается класса жил, он должен быть одинаковым для всех жил или может быть различным?
Сообщение TOPMO3 » 25 ноя 2022, 17:59
Кабеля имеют тысячи видов ... все они предназначены для каких то условий, нагрузок и напряжения.
Поэтому все они (кабеля) имеют свою марку, наименование ... о каком кабеле идет речь?
blagy
Сообщение blagy » 25 ноя 2022, 18:31
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Кабеля имеют тысячи видов ... все они предназначены для каких то условий, нагрузок и напряжения.
К примеру, кабели по ГОСТ 16442-80. По тексту жилы могут быть однопроволочными/многопроволочными, классов 1 и 2. Так же сказано, что трех-, четырех- и пятижильные кабели могут иметь одну жилу меньшего сечения. Но не могу найти информации, должны ли в этом случае жилы быть одинакового класса и типа или нет.
Сообщение aleksey.RU » 25 ноя 2022, 18:45
blagy писал(а):Источник цитаты ГОСТ 16442-80
Это устаревший ГОСТ. Возможно, что есть спец кабели для буровых, шахт и подводных лодок в которых есть жилы разного сечения и классов.
Типа 4х4+2х1,5+3х1,0
Есть кабель для видеонаблюдения RG-6+2х1 в одной оболочке
Обычные электрические кабели выпускают однородные 5х4,0, 4х16, 3х10мм и подобные. Есть целесообразность занижения РЕ жилы после 16мм по меди и 25мм по алюминию. Но это редкость, в основном идут все одинаковые, вплоть до 5х300мм
Посмотрите каталоги кабельных заводов и найдите, на какой ГОСТ заменен ГОСТ 16442-80
Есть такой ГОСТ 22483-2021 Жилы токопроводящие
Сообщение aleksey.RU » 25 ноя 2022, 18:52
blagy
Сообщение blagy » 25 ноя 2022, 19:08
Понял, спасибо большое!
Сообщение ПАВ » 25 ноя 2022, 19:15
Забудьте про этот ГОСТ, у всякого срок годности от силы 10 лет, а так- 5.
