Разная сила тока на фазах ротора в асинхронном двигателе
k9k0
Сообщение k9k0 » 01 дек 2022, 17:54
Здравствуйте.
Недавно устроился на завод электромонтером по мостовым кранам, в общем новичок.
На одном кране тележка стартует только с третьего положения контроллера. Напряжение на двигатель подается нормально: 380. Она ходит свободно если вращать двигатель вручную. Другая тележка работает нормально. При перекидывании сопротивлений местами ничего не меняется. Уже потом при замере тока на фазах ротора выяснилось, что он на одной фазе в разы ниже. Хотя сопротивления одинаковые. На статоре одинаковый ток. В чем может быть причина и где копать? Спасибо)
Последний раз редактировалось k9k0 02 дек 2022, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleksey.RU » 01 дек 2022, 18:08
k9k0 писал(а):Источник цитаты в общем новичок
в копилку - это азбука ремонта и диагностики эл. машин
Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин (1989) https://sheba.spb.ru/delo/neisprav-elmash-1989.djvu
k9k0 писал(а):Источник цитаты На одном крану тележка стартует только с третьей скорости.
схемку бы :biggrin:
k9k0
Сообщение k9k0 » 01 дек 2022, 18:18
aleksey.RU, Оригинал только завтра могу фото отправить, но там она потрепана
k9k0
Сообщение k9k0 » 01 дек 2022, 18:23
Еще уточнение. Кранам лет 50, все на пускателях советских. Элетроники нет)
Сообщение aleksey.RU » 01 дек 2022, 18:27
k9k0 писал(а):Источник цитаты но там она потрепана
я других вообще не видел :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2022, 19:00
aleksey.RU писал(а):Источник цитатысхемку бы :biggrin:
:wink:
Сообщение aleksey.RU » 01 дек 2022, 19:02
а вдруг не с фазным?
Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2022, 19:10
TOPMO3 писал(а): :wink:
Ход тележки, если память не подводит, так смотрится.
Третья скорость, это оба КУ включены.
Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2022, 19:11
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты а вдруг не с фазным?
Советские? Не фазные?!!!
:rolf2:
Сообщение aleksey.RU » 01 дек 2022, 21:59
TOPMO3, не угарайте пжста, я ничему не удивляюсь уже. Взавтря узнаем
k9k0
Сообщение k9k0 » 02 дек 2022, 06:19
Вот схема
Сообщение aleksey.RU » 02 дек 2022, 08:59
k9k0 писал(а):Источник цитаты где копать?
k9k0,
1. начните с проверки и чистки силовых контактов всех пускателей. Чистые контакты - залог долгой и правильной работы двигателя.
Когда соберёте контакторы проверьте работу. Если всё заработало, значит проблема была в том, что контакторы не полностью коммутировали резисторы.
2. Если проблема осталась, проверьте очередность срабатывания и замыкания цепей резисторов.
Вертикальные линии с точками показывают в каком положении(скорости) какие контакты должны быть замкнуты.
Если этого не происходит проверяйте подключение силовых проводов и питание катушек (в этот момент) на контакторах
Вот схема другого крана, может чем то поможет или натолкнёт на мысль
