Соединение силового кабеля в двух местах
Pers
Сообщение Pers » 05 дек 2022, 14:37
Всем доброго времени суток.
В многоквартирном доме проводился кап. ремонт электропроводки. До моей квартиры изначально был не правильно проложен вводный кабель (не буду вдаваться в подробности). Суть в том, что для решение проблемы нужно было увеличить вышеуказанный кабель или заменить, но кабель уже был подключен к электросчетчикам и опломбирован. Соответственно для решения этой проблемы они просто разрезали кабель и вставили недостающий кусок. Получилось, что теперь на силовом кабеле два соединение.
Допустимо ли это? Не будет ли в будущем у меня проблем с электрикой?
Сообщение aleksey.RU » 05 дек 2022, 14:47
Pers писал(а):Источник цитаты До моей квартиры изначально был не правильно проложен вводный кабель
не правильно или не того сечения?
Pers писал(а):Источник цитаты Суть в том, что для решение проблемы нужно было увеличить вышеуказанный кабель или заменить
Вашь кабель - ваши проблемы
Pers писал(а):Источник цитаты Соответственно для решения этой проблемы они просто разрезали кабель и вставили недостающий кусок
Проблема была у Вас. Вы её не решили. Вашу проблему бесплатно решать никто не будет. Могли бы подойти к бригадиру, заплатить и решить вопрос по замене. Вашего кабеля у них в смете нет, а за свои деньги покупать его никто не будет.
Pers писал(а):Источник цитаты Получилось, что теперь на силовом кабеле два соединение.
Кабели на большие нагрузки идут по 200-350м в барабанах, посчитайте сколько соединений на кабелях длинной 2-3 км
Pers писал(а):Источник цитаты Допустимо ли это?
Да, это допустимо, но можно было решить и по другому. Нужно было Вам купить новый кабель, нужного сечения и длинны
Pers писал(а):Источник цитаты Не будет ли в будущем у меня проблем с электрикой?
Всё зависит от качества соединения
Сообщение ПАВ » 05 дек 2022, 14:55
Все зависит от того самого СОЕДИНЕНИЯ- как, чем и т.д.
Pers
Сообщение Pers » 05 дек 2022, 15:16
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты не правильно или не того сечения?
Они протянули кабель через люк слаботочки. Тем самым перекрыв к нему доступ. Сейчас его обошли за счет наращивания кабеля.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вашь кабель - ваши проблемы
Разве до входа в квартиру это мой кабель, а не общее имущество?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Проблема была у Вас. Вы её не решили. Вашу проблему бесплатно решать никто не будет. Могли бы подойти к бригадиру, заплатить и решить вопрос по замене. Вашего кабеля у них в смете нет, а за свои деньги покупать его никто не будет.
Ошиблись они, а платить должен я.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Кабели на большие нагрузки идут по 200-350м в барабанах, посчитайте сколько соединений на кабелях длинной 2-3 км
Я к сожалению очень далек от электрики. Как я понимаю соединения на производстве и соединения на месте. Это не одно и тоже.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Да, это допустимо, но можно было решить и по другому. Нужно было Вам купить новый кабель, нужного сечения и длинны
Pers писал(а):
Да я в общем был бы и не против если бы меня заранее известили, что они собираются так сделать. Я был поставлен перед фактом. Это ведь подъезд.
Сообщение aleksey.RU » 05 дек 2022, 15:26
Pers писал(а):Источник цитаты Они протянули кабель через люк слаботочки
Как бы уже одно вытекает из другого. Согласны?
Это новый кабель? Его не было? Проложили в процессе кап ремонта? Или это Вашь старый кабель?
А то тяжело понять, толи он у вас был, толи его с второго раза протянули
Pers писал(а):Источник цитаты Разве до входа в квартиру это мой кабель, а не общее имущество?
Если до капремонта кабель прокладывали Вы или прошлый хозяин - это Ваш кабель. Если тянули они - их
Pers
Сообщение Pers » 05 дек 2022, 16:12
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Это новый кабель? Его не было? Проложили в процессе кап ремонта? Или это Вашь старый кабель?
Да. Новый.
Новые кабели проложили поверху в гофрах. Была полная замена электропроводки во всем доме.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А то тяжело понять, толи он у вас был, толи его с второго раза протянули
Согласен. Не точно дал описание.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Если до капремонта кабель прокладывали Вы или прошлый хозяин - это Ваш кабель. Если тянули они - их
Старая проводка была со времен постройки дома. Т. е. с 60-х годов.
А вообще есть ли какие-нибудь ГОСТы, СНИПы, правила на этот счет?
Последний раз редактировалось Pers 05 дек 2022, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleksey.RU » 05 дек 2022, 16:16
Pers писал(а):Источник цитаты Новые кабели проложили поверху в гофрах
Если они еще работают, попросите что бы заменили Ваш кабель. Если ремонт окончен - поезд ушел.
А как Вы узнали, что кабель срощен?
Сообщение aleksey.RU » 05 дек 2022, 16:25
Pers писал(а):Источник цитаты А вообще есть ли какие-нибудь ГОСТы, СНИПы, правила на этот счет?
Они есть на любой счет :biggrin: , Вам на кокой именно?
На соединение кабеля? Соединение кабеля -это естественный процесс. Другое дело, когда его отхренячили и соединили на 3х метрах прямого участка. И каково качество соединения
Pers писал(а):Источник цитаты Как я понимаю соединения на производстве и соединения на месте. Это не одно и тоже
Да - квартиры по этим меркам менее ответственные участки.
Pers
Сообщение Pers » 05 дек 2022, 16:37
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Если ремонт окончен - поезд ушел.
Ремонт окончен, но гарантия на работы же есть.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А как Вы узнали, что кабель срощен?
Были жалобы как раз на то, что они именно на первых двух этажах перекрыли доступ к щиткам слаботочных систем и от меня тоже. Т. к. все провода в этом щитке свисали над моей квартирой. Там невозможно было их ничем закрыть пока мешался этот кабель в гофре. Вот они пригласили меня, чтобы показать, что они все сделали.
Но по здравому смыслу силовой кабель идущий в квартиру должен быть цельный.
Сообщение aleksey.RU » 05 дек 2022, 16:50
Pers писал(а):Источник цитаты Ремонт окончен, но гарантия на работы же есть.
Понимаете,
1. кабель работает - работает
2. работа сдана - да
3. а если сдана и претензий не было - обчОм говорить
4. капремонт - это отдельная тема.
5. даже если пообещают - приедут года через два
Капремонт стоит денег. Длинная пищевая цепочка, соответственно, до монтажной организации дойдут копейки.
Что бы заработать, нанимают специалистов за копейки. Специалист за копейки тянет болтающиеся кабели через слаботочные щиты. Возможно им еще даже и не заплатили за работу денег.
Они сейчас неслыханно рады, что свалили от Вас. Ибо бабки и алкаЧи вые...ли весь мозг
Это суровая реальность жизни.
Попробуйте, может получится
Pers
Сообщение Pers » 05 дек 2022, 17:05
aleksey.RU, а вообще может ли такое соединение грозит чем-то именно моей квартире. Ну например техника сгореть или читал, что вплоть до пожара может быть? В планах купить электрический, духовой шкаф.
То, что в подъезде это ответственность УК. Принимают такую работу, тогда пусть отвечают сами.
Сообщение aleksey.RU » 05 дек 2022, 17:12
Pers писал(а):Источник цитаты может ли такое соединение грозит чем-то именно моей квартире
в квартире, максимум будете без света
Pers писал(а):Источник цитаты читал, что вплоть до пожара может быть?
Плохой контакт оплавится и вызовет возгорание кабеля и гофры. Если нет автомата на этот кабель на площадке будет гореть долго, ванючО с черным потолком. Если соседские кабели идут рядом - обгорят и они.
Сказать не видя, что сделано, очень тяжело. Очень много нюансов
Можно и с хорошим материалом нагадить, а можно из дешёвого сделать приемлемо
Pers
Сообщение Pers » 05 дек 2022, 17:34
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Плохой контакт оплавится и вызовет возгорание кабеля и гофры. Если нет автомата на этот кабель на площадке будет гореть долго, ванючО с черным потолком. Если соседские кабели идут рядом - обгорят и они.
Понятно. Спасибо за беседу.
Сообщение aleksey.RU » 05 дек 2022, 17:40
всего хорошего , Вам, в решении проблемы
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
