Страница 1 из 1
Цешка(Ц-4353)
Добавлено: 09 дек 2022, 16:25
Kuarbo
Уважаемые форумчане, не могу никак настроить защиту цешки(Ц-4353) при помощи регулировочного винта, может проблема в том, что я это делаю со снятыми элементами питания, а должны быть установлены?
Цешка(Ц-4353)
Добавлено: 09 дек 2022, 17:41
Естессссьььвенно, иначе защита работать не может и не должна. Вааще, трогать тот винт не стоит. А так- отличный и надежный прибор. Хоть и не самый удобный в этом семействе Ц-4353- плод экономии.
Без питание единственное, что должно четко работать, так фиксация с замыканием конт. группы реле защиты. А вот переход в режим защиты настраивается с питание по максимуму чувствительности, сохранив при этом четкую фиксацию.
Цешка(Ц-4353)
Добавлено: 10 дек 2022, 15:43
Kuarbo
ПАВ писал(а):Источник цитаты Естессссьььвенно, иначе защита работать не может и не должна. Вааще, трогать тот винт не стоит. А так- отличный и надежный прибор. Хоть и не самый удобный в этом семействе Ц-4353- плод экономии.
Понял.спс, все подробно и понятно
Дополнительный вопрос, цешка еще немного привирает, например меряешь переменку в розетке допустим, показывает не 220(ну или около того), а 180, как то подрегулировать точность можно?
Цешка(Ц-4353)
Добавлено: 10 дек 2022, 16:22
конечно, находим схему, для этого в Гугл вбиваем "Схема Ц-4353"
находим на схеме нужные резисторы и регулируем
Цешка(Ц-4353)
Добавлено: 10 дек 2022, 17:00
что бы отрегулировать прибор нужен второй прибор, относительно которого сравнивать показания и регулировать.
А то можно выставить 220В, а в розетке на самом деле 247,5В
Цешка(Ц-4353)
Добавлено: 12 дек 2022, 09:18
Не надо там, и нечем, и регулировать ничего. Там наборы резисторов, их не подкрутишь никак.
Вот это: ... Ц-4353- плод экономии...- написал не зря. В отличие от более ранней версии, где шкалы для переменного и постоянного токов/напряжений были общие, в этой веросии шкалы разнесены- постоянный читаете по одной, переменный- по другой, на ступень выше/ниже. И это надо знать и помнить.
Много лет пользуюсь и тем, и другим, но привыкнуть не могу, посемы новым пользуюсь только как омметром, там нет такой дури. Кстати, много знакомых и коллег тоже были не в восторге от этой экономной экономики.
