Терморегулятор Rtc 70
deymons
Сообщение deymons » 13 дек 2022, 23:44
Доброго времени суток, в виду юного возраста, и отсутствия людей, которые могли бы мне подсказать, обращаюсь за помощью к вам сюда!
Имеется терморегулятор rtc70
Регулятор
, схема его запитки от провода 220 с фазой и нулем, который идет от щитка, вроде как (сильно не пинайте, если что-то неправильно написано)
Мне необходимо как то подключить провод с вилкой к регулятору
Пример провода
, чтобы он работал от розетки
Вот пример как я хочу сделать
Как правильно и грамотно это сделать?
Сообщение aleksey.RU » 14 дек 2022, 05:09
deymons писал(а):Источник цитаты в виду юного возраста
:biggrin: для юного возраста очень даже грамотная речь и ясность ума
deymons писал(а):Источник цитаты Мне необходимо как то подключить провод с вилкой к регулятору
Подключать прям по схеме, которую Вы приложили.
Клемма 6 и 7 датчик, полярность не имеет значения
3 и 4 греющий кабель
1 - это фаза , 2 - это ноль суда подключаете провод с вилкой.
Регулятор устроен так, что размыкает фазу, т.е внутри рвётся линия, которая идёт от контакта №1. Поэтому, желательно, что бы Вы соблюли полярность фазы и ноля от розетки до регулятора. Найдите фазу в розетке пометите её на крышке розетки и положение вилки не меняйте.
Если у Вас греющий кабель с экраном, то его нужно заземлить. Для этого нужна вилка с заземлением и трёх жильный кабель. Это опять же если у Вас розетка с заземлением, как на фото.
Нужно экран кабеля соединить с желто-зеленой жилой кабеля от вилки при помощи клемника
и на вилке подключить на заземляющий контакт
deymons писал(а):Источник цитаты схема его запитки от провода 220 с фазой и нулем, который идет от щитка
Греющие кабели подключаются через дифавтомат или УЗО
Сообщение ПАВ » 14 дек 2022, 10:04
В данном случае совершенно безразлично, что там будет размыкаться- ноль или фаза, но приличия соблюсти можно, выяснив для начала, где в розетке ноль, где фаза. Затем подписать и на вилке и розетке штирь и гнездо фазные и так и включать далее.
Насчет УЗО aleksey.RU прав на все 146%. Если нет в щитке УЗО, можно купить кабельное, которое втыкается в розетку.
Для заземления экрана, если есть, и земли в розетке, кабель и розетку придется поменять. Какая мощность ТП?
Сообщение aleksey.RU » 14 дек 2022, 10:13
ПАВ писал(а):Источник цитаты Какая мощность ТП
ПАВ, :biggrin: не сразу вспомнил про пол, чуть со стула не упал, :biggrin: розетка и ТП :biggrin:
Сообщение ПАВ » 14 дек 2022, 10:25
На теплый пол? Тогда ладно, если на холодный, граматизьма будет :biggrin:
Сообщение aleksey.RU » 14 дек 2022, 10:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты На теплый пол?
у меня просто в мыслях контур и подстанция
Сообщение ПАВ » 14 дек 2022, 10:36
...голодной куме... :yes:
