Страница 1 из 2
Электропроводка в SIP панельном доме
Добавлено: 25 дек 2015, 12:23
Andrew_K
Здравствуйте!
Подскажите пожалуста, как наиболее правильно и эстетично сделать электропроводку в SIP панельном доме?
по сути дом деревянный (панель : OSB лист + пенопласт + OSB лист ) и, как я понимаю, для таких домов предполагается открытый монтаж электропроводки, но есть желание по возможности скрыть провода
разные мастера предлагают разные варианты:
1) выполняем открытую проводку по SIP панели с проводом ввгнг-ls и потом зашиваем гипсокартоном и замазываем штукатуркой сам провод ( и сверху обои) - получается что отрытая проводка по голым деревянным стенам становится скрытой гипсокартоном
2 ) тоже самое что и первый вариант, но только провод проходит уже в тонком кабель-канале (10мм), кабель-канал с проводом замазываем (обязательно ли в данном случае негорючее основание ? нужно ли подкладывать стальные полоски для изоляции дерева от кабель-канала)
3) делаем два слоя гипсокартона (для толщины ), штробим внешний слой и в нем прокладываем провод ( только провод / в гофре /в канале ), если глубины не хватает штробим два слоя, промазываем штукатуркой для изоляции, затем кладем провод голый /в гофру / в канал / и замуроввываем
4) просто отрытая проводка сверху гипсокартона по обоям в кабель-канале - не эстетично, но дешево практично и безопасно
отдельно есть вопрос :
возможна или прокладка провода в кабель-канале внутри плинтуса ? (чтобы минимизировать видимость открытой проводки, плинтус достаточно высокий и место для кабель-канала в нем предусмотрено )
вариант с трубами (сталь /медь)не подходит - дорого и муторно
все розетки и выключатели накладные
Добавлено: 25 дек 2015, 15:24
Ну так делайте декоративным кабель каналом
Добавлено: 25 дек 2015, 15:57
Andrew_K
Спасибо за ответ
внешняя проводка с кабель-каналом это наш план "Б",а так конечно же хотелось бы спрятать проводку
вот примеры:
на видео показан вариант с голым проводом на интервале времени 2:40 - 2:55 говорят, что такое выполнять допускается при соответствующей марке провода
-верно ли это ?
а вот второй вариант:
с 0:46 по 4:00 коллега рассказывает про то как все сделано
у него другое понимание безопасности
складывается впечатление что сколько людей столько и мнений, что странно в вопросе электропроводки
насколько неправ первый? (или прав?)
насколько грамотно второе решение ? профили от гипсокартона реально подходят ?
ну и вопрос про короба в плинтусах отрытый остается
Добавлено: 25 дек 2015, 16:22
Есть плинтуса широкие кстати и специально по проводку силовую, а не стандартные для антенного кабеля, также есть лотки металлические разных размеров.
По видео ссылка не действует!
Добавлено: 25 дек 2015, 21:44
Rokoal
Andrew_K писал(а):Источник цитаты Здравствуйте!
Есть два варианта:
1) металлические трубы (в вашем случае отпадает);
2) в пластиковой ПВХ гофре, коробе и в металлорукаве (пластиковая поверхность гофры и коробов относится к негорючим материалам и обозначается индексом «нг») такую прокладку разрешено производить при одном ВАЖНОМ условии...на протяжении всей длины и со всех сторон необходимо подкладывать несгораемый материал между металлорукавом (ПВХ гофрой и коробом) и деревянными поверхностями.
Лучше сделать все как положено, чем потом строить новый дом.
Добавлено: 10 янв 2016, 21:38
Мне вот надо силовой кабель в квартире положить в монтажную пену и экструзионный пенополистирол так тоже только в метал.трубе придётся...
Добавлено: 11 янв 2016, 15:59
А всё-таки мне не понятно почему КЗ происходит в неповреждённом кабеле, проводе и отсюда обязательная прокладка провода в метал.трубе рядом с горючими материалами ?
Добавлено: 13 янв 2016, 12:00
Похожая ситуация. Ложу проводку внутри пенополистирола и монтажной пены. Нашёл в наличии трубу медную мягкую диаметр 12 мм. (самая большая в наличии) толщина стенки 1 мм. ( в одной трубе будет один кабель ВВГнгП 3х2.5 , в другой два кабеля ВВГнг 1х1.5 мм.) . На повороте надеюсь легко гнётся о ногу без значительной потери в диаметре что не потребует и уголков и нарезки резьбы как со стальной трубой...? Пойдёт ?
Добавлено: 13 янв 2016, 13:11
Там имеет значение не диаметр, а толщина стенки
Добавлено: 13 янв 2016, 13:24
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Там имеет значение не диаметр, а толщина стенки
Думаю лучше создать тему по выбору метал. труб - чё то много вопросов накопилось а делать надо уже...да и жена торопит :smile:
Добавлено: 02 мар 2016, 23:44
WallaceTrip
Чтобы было все ясно, то стены у меня уже оштукатурены хорошо и трещин нет. Т.к. дом давно дал усадку.
А если я впоследствии захочу обшить комнату гипсокартоном, то мне не прийдеться переделывать электропроводку?
Может как-то сразу все сделать, чтобы не было переделок?
Добавлено: 03 мар 2016, 00:42
xAlex
WallaceTrip, дом из какого материала?
Или вы т-щ бот судя по подписи, да заполненному профилю и вам не обязательно отвечать? :cool:
Добавлено: 12 ноя 2016, 19:32
Sserge
Ну вот а по поводу тех же грызунов, как быть с ними?? Реально ли проблема такая существует у домов из СИП-панелей с самой электрикой и материалом? Просто всё-никак не могу решится на постройку дачи из СИП-панелей. Судя по разным застройщикам, цены конечно очень ок на строительство. К примеру http://artsipstroi.com/. Ну или это всё сказки и выдумки по поводу мышией и грызунов разных в доме?? :nea:
Добавлено: 12 ноя 2016, 20:05
Рекламой попахивает!
Добавлено: 12 ноя 2016, 20:10
Sserge писал(а):Источник цитаты Ну вот а по поводу тех же грызунов, как быть с ними??
Проводка скрытая планируется под возводимой фальшь стеной на СИП панели?
Sserge писал(а):Источник цитаты Реально ли проблема такая существует у домов из СИП-панелей с самой электрикой и материалом?
Вообще то нет. Требования более мягкие чем с домами из бруса или бревна. СИП панель плохо горитhttps://youtu.be/aXJQwO8YCBo
(класс горючести ниже чем у бревен или бруса). Не имеет древесной пыли.
Прокладывайте в металл оболочках и не бойтесь за грызунов. Её они не прогрызут.
Добавлено: 15 ноя 2016, 12:58
Sserge
А лучше делать так судя по всему? Просто по этому поводу, реально переживаю. Хотя в инете, никакой инфы(подтверждения) нету, что были у кого-то какие-то проблемы из-за грызунов в домах из СИП-панелей... Ну впринципе, это конечно радует)))
Добавлено: 15 ноя 2016, 13:56
Sserge писал(а):Источник цитаты А лучше делать так судя по всему? Просто по этому поводу, реально переживаю. Хотя в инете, никакой инфы(подтверждения) нету, что были у кого-то какие-то проблемы из-за грызунов в домах из СИП-панелей... Ну впринципе, это конечно радует)))
Проблема с грызунами не только в домах из СИП панелей. Но также и во всех остальных. Мучает это тех кто держит хозяйство(свиней,козы,кролики и т.д) ну или их соседи. А так заводятся они весьма редко. У не родивых хозяев которые не убираются на территории. Коммуникации(кабельные трассы) прокладывать в металлооболочках следует по причине пожарной безопасности если монтаж будет производится на голой не обработанной панели. Если по негорючему утеплителю(стекловата,каменная вата и т.д) то допускается в ПВХ . Под фальшь стеной это единственный способ правильно выполнить электромонтаж скрытой электропроводки на СИП панелях. СИП панели это не Сибит или Кирпич их штробить категорически нельзя. Если не хотите, что бы ваш дом склался как карточный ну или был испорчен глубокими трещинами. Поэтому коммуникация монтируется на панели, а дальше просто маскируется фальшь стеной на которую в последствии устанавливается электротехническая фурнитура.
Добавлено: 15 ноя 2016, 14:58
IliaBkmz
Я бы все - таки усомнился в утверждении, что мыши не станут грызть дом, а выберут повкуснее. С хозяйством согласен, но где гарантии, что сосед не построит курятник и что если это произойдет через несколько лет, потом переделывать проводку?
Уж если скрытую - то по нормам - ИМХО.
Добавлено: 15 ноя 2016, 18:55
люди, имхо надо делать сразу как положено, по нормам :yes: если хотите спокойно спать и жить без переделок оной
Добавлено: 17 апр 2024, 20:55
serivon
Уважаемые форумчане.
При проектировании разводки электрического питания в жилой дом из СИП панелей(дом на винтовых сваях),стремление минимизировать электропроводку и кабельные трассы, проходящие через жилую зону. В этом смысле, есть идея размещения большей части этих коммуникаций под цокольным(нижнем, нулевым) перекрытием жилого дома. Как должна выполняться прокладка кабеля жилого дома и какие требования предъявляются к монтажу, в данном случае....Разводка лучевая. Варианты...
