Уличная гирлянда на 220v постоянного тока
ruslan lunyov
Сообщение ruslan lunyov » 25 дек 2022, 13:26
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть у меня уличная гирлянда, довольно старая.
В не 1000 лампочек накаливания, т.е. около киловатта потребления.
Работает на постоянном токе, в кабеле питания есть герметичная коробочка, думаю диодный мост.
Тестером померил - 208V постоянного тока.
Беда с этими блоками питания, перегорают моментально, а родного нет.
Я покупал 2А и 4А блоки питания для светодиодных гирлянд, работают эти блоки от 10 минут до часа.
Потом укоротил нитки, чтоб сократить число лампочек примерно до 700, не помогло.
Гирлянда сделана так: 2х метровая шина, к которой прикручиваются 10 метровые нити.
Нити на шине соединены параллельно, лампочки на нити последовательно.
Если я еще уменьшу число лампочек, то это увеличит срок жизни диодного моста?
Что посоветует уважаемое общество?
Сообщение aleksey.RU » 25 дек 2022, 13:40
Доброго времени.
В электрике есть одна особенность - лучше один раз увидеть картинку, чем прочитать три страницы
Поверьте, когда Вы попробуете нарисовать схему вашей гирлянды, на половину разберётесь с вашей проблемой .
ruslan lunyov писал(а):Источник цитаты В не 1000 лампочек накаливания, т.е. около киловатта потребления
ток 5А
У Вас лампы по 1Вт?
ruslan lunyov писал(а):Источник цитаты Работает на постоянном токе
А какой смысл из переменки делать постоянку? Это необходимо, только если она управляется тиристорами, как светомузыка
ruslan lunyov писал(а):Источник цитаты Я покупал 2А и 4А блоки питания для светодиодных гирлянд
??? откуда эти расчеты?
ruslan lunyov писал(а):Источник цитаты Гирлянда сделана так: 2х метровая шина, к которой прикручиваются 10 метровые нити.
В моём понимании шина бывают медные, алюминиевые 5х30, 10х120мм.....
У программиста шина может быть I2S, может другая. Какая у Вас?
Про нити, думаю тоже объяснять не стоит.... :biggrin:
Рисуйте схему, прикладывайте фото и общими усилиями починим ваше загадочное устройство
Сообщение ПАВ » 25 дек 2022, 13:55
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А какой смысл из переменки делать постоянку?
А если это- с трофейного парохода? Честно, ламп накаливания МЕНЕЕ 220 В, 15 Вт не видел ни разу.
А по сути, вы правы, aleksey- нет схемы, нет разговора, а гадания малополезны, увы.
Сообщение aleksey.RU » 25 дек 2022, 13:55
какая связь светодиодов и лампочек? Был ли какой то расчет? Или по аналогии - лампочки и светодиоды светятся
Вы болгарку подключаете от зарядника для смартфона? И там и там электричество.
Сообщение aleksey.RU » 25 дек 2022, 13:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты МЕНЕЕ 220 В, 15 Вт не видел ни разу
лампы подсветки приборов размером с светодиод https://market.yandex.ru/catalog--lampy ... rs-first=1
А там кто знает
Сообщение aleksey.RU » 25 дек 2022, 13:59
ruslan lunyov, замерите сопротивление нескольких ламп
Сообщение ПАВ » 25 дек 2022, 14:09
Увы, сопротивление не скажет ни о чем- сопротивление вольфрама в холодном и нагретом состоянии суть разное- при пересчете в столбик напряжение/сопротивление могут быть совсем дикие токи- ЛН Ильича 40 Вт имеет холодное сопротивление 60 Ом = 3,7 А, что нереально.
Сообщение aleksey.RU » 25 дек 2022, 14:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты что нереально
будет хоть какая то отправная точка :wink:
Сообщение ПАВ » 25 дек 2022, 14:28
...Эт, вряд ли...(с), как говорил товарищ Сухов.
Для начала трудно представить такое чудо 1000 или даже 700 лампочек. Может, там таки светодиоды в смешанном включении, иначе зачем для ЛН пост. напряжение?
