Интересное подключение. Кража эл.ва
Vasserman
Сообщение Vasserman » 27 дек 2022, 16:02
Приветствую граждане. На базе заметили кражу эл. В размере 2000 квт. Ну что надо искать. Показали пальцем на подозреваемого и не ошиблись.
Собственно смотрю вроде всё нормально на первый взгляд, пыль на кабелях ничего не поймёшь. Перещупал всё и офигел, такой наглости еще не встречал.
Стоит сборка от сборки к счётчику идет 3 фазы, затем из счётчика эти же фазы возвращаются в сборку :good:
А так можно было ??? Счётчик при таком подключении считает ещё что то. Встречали такое чудо ?
Сообщение ПАВ » 27 дек 2022, 16:19
Обычно электрики, радисты оперируют схемами. У вас все на пальцах. ...Не, так не пойдет!...(с)
Vasserman
Сообщение Vasserman » 27 дек 2022, 16:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты Обычно электрики, радисты оперируют схемами. У вас все на пальцах. Не, так не пойдет.
А чего тут оперировать. :biggrin: Ввод идет в счетчик, а из счетчика снова ко вводу.... Видали такое ?
Сообщение aleksey.RU » 27 дек 2022, 16:33
Vasserman писал(а):Источник цитаты Стоит сборка от сборки к счётчику идет 3 фазы, затем из счётчика эти же фазы возвращаются в сборку
Если счетчик прямого включения, вообще пофиг где он стоит, главное, что бы всё всех устраивало. Это ещё не причина для радости :biggrin:
Vasserman писал(а):Источник цитаты Счётчик при таком подключении считает ещё что то. Встречали такое чудо ?
Электрика не подразумевает аморфных выражений
Vasserman писал(а):Источник цитаты А так можно было ???
можно как хочешь, главное знать, что так можно :happy:
Сообщение aleksey.RU » 27 дек 2022, 16:34
Vasserman, еслиб ты схему нарисовал и показал, а так тут, анадыся Дед Мороз заходил :biggrin:
Сообщение ПАВ » 27 дек 2022, 17:18
Не, и не представляю. А что же СЭ считает?
Pavel
Сообщение Pavel » 27 дек 2022, 18:37
Vasserman писал(а):Источник цитаты Ввод идет в счетчик, а из счетчика снова ко вводу.... Видали такое ?
Для чего? Что из себя представляет "сборка", "ввод"? Я никогда не видел, чтобы счетчик был закольцован. Чтобы такого никогда не было, везде и всюду до счетчика никакие разрывы не допустимы, либо перед счетчиком стоит опломбированный вводной общий автомат. Все! А если перед счетчиком устанавливать не пойми что, то воровство практически неизбежно.
Тем более, Вы не рассказали, что изнутри представляет эта "сборка"!
Сообщение ПАВ » 27 дек 2022, 18:43
Какой СЭ, какая схема включения- прямая или через ТТ и т.д.?
