Страница 1 из 1
Светодиодные светильник комантные
Добавлено: 02 янв 2023, 18:51
В общем вопрос следующий в прихожей установлен потолочный светильник светодиодный с возможностью смены режимов свечения (выключением и включение выключателя света либо пультом) и в кухне установлен такой же светильник, при работающем свете в прихожей, когда включаешь свет на кухне, свет в прихожей начинает просто бесконечно менять режимы свечения что не так?
Добавлено: 02 янв 2023, 19:09
Будьте так любезны, изобразите подробную схему вашей проблемы, иначе- нанимать гадалку придется.
Добавлено: 02 янв 2023, 19:16
[email protected]
Проявляется от включения ДУ или выключателем?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Будьте так любезны
я думаю проблема в ДУ. Нужно программировать заново. Наложение сигнала от ДУ на другой светильник. Там радио канал скорее всего
[email protected], есть такая возможность?
Добавлено: 02 янв 2023, 19:31
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты [email protected], есть такая возможность?
...хАроший вАпрос!...
Добавлено: 02 янв 2023, 20:52
aleksey.RU писал(а):[email protected]
в Кухне стоит без ду светильник только выключателем смена режимов выключения, при том ранее все работало без проблем
Добавлено: 03 янв 2023, 08:10
Куда- в линейный или нулевой провод включены ваши светильники?
Добавлено: 03 янв 2023, 08:37
[email protected], попробуйте поставить на входные клемники светильников https://www.chipdip.ru/product0/8010885121
или подобные конденсаторы, но на напряжение не ниже 400В
Добавлено: 03 янв 2023, 10:01
Х/з что там за ключи стоят в этих черных ящиках, скорее- симисторы, но одних конденсаторов может оказаться мало.
Добавлено: 03 янв 2023, 12:56
Разобрался, в кухне светильник тот что без пульта ду одной фирмы производителя, в прихожей с пультом ду другой фирмы, и каким то необъяснимым образом пульт из прихожей подключился к светильнику от кухни и видимо при включении света на кухне светильник посылал сигнал в прихожую на эту светомузыку. Хотя на кухне вообще не предусмотрено подключения пульта было но понажимал пульт и он как то реагирует на режимы.
Добавлено: 03 янв 2023, 14:55
[email protected] писал(а):Источник цитаты и он как то реагирует на режимы
Я один раз соседнюю машину с своего брелка открыл - случай 1:1млн :biggrin:
Добавлено: 04 янв 2023, 23:44
Машину то, успел хоть продать? :biggrin:
Добавлено: 05 янв 2023, 10:36
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты успел хоть продать?
первая мысль была
- моя царевна превратилась в лягушку :biggrin:
