Провода на электросчетчиках.
NI25
Сообщение NI25 » 08 янв 2023, 19:22
Здравствуйте, пожалуйста, помогите разобраться.:blush: Эти счетчики находятся в коммунальной квартире. Изолентой соединены провода — два бежевых от 42 счетчика(круглый, справа внизу), один бежевый от 43, один красный от 44 и один красный от 41. Я не разбираюсь в схемах подключения счетчиков совсем, но меня очень смущает то, что изолентой скручено 5 проводов — при том, что один провод из двух заведенных (от 42 счетчика) никуда не выходит из этой скрутки. Подскажите, пожалуйста, зачем их так соединили? Это правильно или нужно переделать?
Сообщение ПАВ » 08 янв 2023, 20:03
У вас интерес к какому счетчику, чей ваш? Вот его и дайте на фото подробней, а не вообще, а так, чтобы были видны провода снизу СЭ. У любого СЭ слева первый и третий- входы 220В, 2 и4- выходы в квартиру. А вообще, электрик у вас гулящий.
Сообщение TOPMO3 » 10 янв 2023, 11:17
Ахринеть!
Сообщение aleksey.RU » 10 янв 2023, 17:10
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ахринеть!
Аха, там явно автоматы в нолях лишние
Сообщение ПАВ » 10 янв 2023, 17:41
Ставилось по принципу "лишний хрен в заднице не помешает, лишние деньги карман не оттянут" Потому и помянул флагманских лехтриков.
Сообщение aleksey.RU » 10 янв 2023, 18:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты флагманских лехтриков
Вокзал. 90-е. электрик-наперсточник (кручу, верчу, паяльник в ж... хочу)
NI25 писал(а):Источник цитаты Это правильно или нужно переделать?
переделать однозначно, а электрику передать паяльник, :biggrin: пока сгоревший- пусть смотрит на него и размышляет
