Страница 1 из 1
Ремонт электронного таймера emt707
Добавлено: 11 янв 2023, 00:09
kosssya
Здравствуйте. Достался данный таймер в "подарок", нужно было заменить батарейку. После замены обнаружил что он не работает. После разных манипуляций, заработали кнопки "on/off" и "reset", но при этом всё не работает дисплей. Сам дисплей питается через токопроводящую резинку, максимум что получилось из него "выжать", это поймать один раз из множества попыток такое положение, что на нём появились какие-то цифры. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой дисплеев, что можно сделать? Кроме как выбросить.
Добавлено: 11 янв 2023, 08:01
Не стоило это трогать, но уже поздно писать. Там, как правило и часто- литиевый элемент, возможен и никель-кадмиевый на 1,2 В, подзаряжаемый при работе. Изредка- вне платы, в т.ч. и в отдельной нише- обычный АА или ААА. Вот эти требуют замены изредка, т.к. не подзаряжаются, ток потребления мизерный, только для часов, без индикации.
Эта резинка- зебра, во-первых, должна быть чистая, как и ответные места на плате и стекле. Моется с двух сторон чистым спиртом, чистым бензином Б-70 и т.п. потом совмещается с дорожками платы и стекла и равномерно прижимается. При аккуратном обращении проблем, как правило, нет. Подобных соединений полно.
Добавлено: 11 янв 2023, 08:27
kosssya
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там, как правило и часто- литиевый элемент, возможен и никель-кадмиевый на 1,2 В, подзаряжаемый при работе. Изредка- вне платы, в т.ч. и в отдельной нише- обычный АА или ААА
Вот мне и сказали, что проблема в том, что при отсутствии питания не сохраняются настройки. При разборке там была батарейка типа cr2032. Правда смутила полярность, на плате нарисована одна полярность, запаяна была обратной полярностью. Припаял так как указано на плате, на батарейке была просадка до 1.5в и она разряжалась, припаял как и было до этого, напряжение стало в норме.
"Зебру" как и стекло не однократно протирал очистителем. Уже думал что дисплей умер, Но так как удалось поймать, что всё таки появились цифры, всё же есть ещё надежда.
Добавлено: 11 янв 2023, 08:51
У этой баталерки, таки литиевой, как и у остальных, плюс всегда на корпусе, минус- на изолированном диске.
Добавлено: 11 янв 2023, 15:52
kosssya
Более менее разобрался, но теперь не знаю как это собрать, чтобы работало. В общем этот дисплей находится в прозрачной пластиковой защите и внутри еще пластиковая рамка, которая прижимая фиксирует эту резину. Когда я вынимаю этот дисплей с резиной и держу в руках, прикладывая к дорожкам, дисплей работает, всё четко показывает(вот только загораются все символы). Как только вставляю в эту облуду, всё, ничего не показывает как не прикладывай.
Добавлено: 11 янв 2023, 18:33
К сожалению, ничем не могу помочь, с этой моделью дел не имел. Если есть возможность, сделайте фото покрупнее проблемных мест.
Добавлено: 12 янв 2023, 00:23
kosssya
Проблему решил
