Страница 1 из 1
Помощь с двигателями.
Добавлено: 22 янв 2023, 22:04
Medvedi6e
Доброго времени суток форумчане.
Есть проблема помогите разобраться.
Собираю компрессор когда его покупал вместе с ним шел асинхронный двигатель на 4кв /950об.м. он маловат из-за количества оборотов и после был приобретён двигатель на 4кв/3000об.м но установив его он не может даже провернуть головку компрессора. Хотя без нагрузки крутит и выходит на обороты.
Подскажите пожалуйста это двигателю плохо или я что то делаю не так?
Добавлено: 23 янв 2023, 07:30
Medvedi6e писал(а):Источник цитаты Собираю компрессор когда его покупал вместе с ним шел асинхронный двигатель на 4кв /950об.м.
Озвучьте пожалуйста, тех_характеристики компрессора ... с чего у Вас такой вывод, что обороты малы, или Вы хотите, чтобы он показал "кулак" на 3к оборотах?
Medvedi6e писал(а):Источник цитаты... и после был приобретён двигатель на 4кв/3000об.м но установив его он не может даже провернуть головку компрессора. Хотя без нагрузки крутит и выходит на обороты.
А Вы попробуйте, на полном газу и на четвертой скорости тронуться на своем автомобиле, в гору. Думаю сразу получите ответ на оба вопроса "двигателю плохо или я что то делаю не так?"(с).
Добавлено: 23 янв 2023, 08:05
1. на какое напряжение подключаете
2. схема подключения
3. почему не рассмотрели 1500 об.? или не переточили шкив
Добавлено: 23 янв 2023, 09:11
1- не может провернуть сразу послен остановки или спустя какое-то время?
2- в компрессоре есть система сброса давления в магистрали головка компр.\ресивер ?
3- привод компрессора был прямой или через шкивы, как с новым мотором включаете- прямо или ?
4- компрессор расчитан на какие обороты?
Добавлено: 23 янв 2023, 09:19
Medvedi6e
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Medvedi6e писал(а):Источник цитаты Собираю компрессор когда его покупал вместе с ним шел асинхронный двигатель на 4кв /950об.м.
Компрессорная голова У43102А. Маловаты потому что в тех характеристиках написаны рабочие обороты 1300 об.м. и если я все правильно рассчитал то соотношение у меня родного шкива компрессора к шкиву на эл. двигателе 2к1.
Добавлено: 23 янв 2023, 09:28
Это с новым мотором 2:1, тогда непонятно, почему не стартует. Имеется в виду диаметр на компр. 200 мм, а на моторе 100 мм? Было бы понятно, если наоборот шкивы сделаны.
Если нет в цилиндре противодавленияч, крутить должен.
Добавлено: 23 янв 2023, 09:33
Medvedi6e
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 1. на какое напряжение подключаете
1. 380
2. звезда (из эл. двигателя только 3 выводных провода)
3. не хочу переделывать родной шкив компрессорной головы так как в ней реализовано охлаждение головки.
Добавлено: 23 янв 2023, 09:36
он вообще не проворачивает и гудит?
Medvedi6e писал(а):Источник цитаты (из эл. двигателя только 3 выводных провода)
с перемотки?
Добавлено: 23 янв 2023, 09:38
Medvedi6e
ПАВ писал(а):Источник цитаты1- не может провернуть сразу послен остановки или спустя какое-то время?
1. Старт пустого компрессора и не может провернуть дергает и не может провернуть при помощи старта рукой все ровно не выходит на рабочие обороты.
2. Есть система пред ресивера для сброса давления
3. подключение шкив эл. двигателя к шкиву компрессорной головы без дополнительных шкивов
4. компрессорная голова 1300-1500 об.мин
Добавлено: 23 янв 2023, 09:42
Medvedi6e
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это с новым мотором 2:1, тогда непонятно, почему не стартует. Имеется в виду диаметр на компр. 200 мм, а на моторе 100 мм? Было бы понятно, если наоборот шкивы сделаны.
Ну да соотношение соблюдено. Единственное у меня и там и там под 2 ремня а я ставил вчера только одни так как на старом моторе был 1 ремень и шкив на нем под 1 ремень был
Компрессорная головка крутиться от руки легко без рывков закусов и тд
Добавлено: 23 янв 2023, 09:43
Medvedi6e
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты он вообще не проворачивает и гудит?
с перемотки?
Не могу знать куплен был на авито. Продавец утверждал что нет. Но это на его совести так это или нет.
Добавлено: 23 янв 2023, 09:46
Проверьте ток холостого хода, без ремней
Такое ощющение что он не 380/220, а 660/380
Добавлено: 23 янв 2023, 09:50
что то я таких серийных не видел ни разу
Может зазор увеличен (ротор проточен)
Добавлено: 23 янв 2023, 10:05
Medvedi6e
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты что то я таких серийных не видел ни разу
Я не профи в этих делах по этому и создал тему что бы вы помогли мне разобраться в ситуации.
Добавлено: 23 янв 2023, 10:23
Medvedi6e писал(а):Источник цитаты создал тему что бы вы помогли мне разобраться в ситуации
1. мы не можем за Вас замерить ток холостого хода
2. мы не можем за Вас сделать фото ваших двигателей желательно ещё бирок двигателей
3. мы не можем за Вас разобрать двигатели и сравнить зазор м/у ротором и статором на 1м и 2м
4. все предположения уже сделаны, но это вряд ли Вам поможет
Добавлено: 23 янв 2023, 10:28
Medvedi6e
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Medvedi6e писал(а):Источник цитаты создал тему что бы вы помогли мне разобраться в ситуации
Услышал. Сделаю замеры и фото. Пришлю данные позже.
Добавлено: 23 янв 2023, 13:23
И непременно фото клемной коробки.
