Торможение электродвигателя
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 26 янв 2023, 22:00
Всем доброго дня. Нужен совет спецов. Имеется центрифуга для отжима белья , профессиональная. Тормоз ручной механический сгнил. Асинхронный ЭД примерно 3 кВт. Есть мысль применить динамическое торможение постоянным током. Как рассчитать потребный постоянный ток в обмотке ?
Сообщение aleksey.RU » 26 янв 2023, 22:25
dmi8989, почитайте Типовые расчёты по электрооборудованию. Дьяков В.И.
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 26 янв 2023, 22:51
Благодарю !
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 26 янв 2023, 23:21
Правильно ли я понимаю , что желательно , чтоб ток торможения был не больше номинального тока ЭД (для сохранности обмоток и механической части) ?
Сообщение aleksey.RU » 27 янв 2023, 07:51
dmi8989 писал(а):Источник цитаты Правильно ли я понимаю
К сожалению мне добавить нечего. Попробуйте найти старые книги по электроприводу, может ещё что то ТОРМОЗ (участник форума) добавит.
Сообщение TOPMO3 » 27 янв 2023, 09:41
dmi8989 писал(а):Источник цитаты Правильно ли я понимаю , что желательно , чтоб ток торможения был не больше номинального тока ЭД (для сохранности обмоток и механической части) ?
Не правильно рассуждаете.
Обмотки - это индуктивности, номинальный ток двигателя - это переменный ток, который "перебарывает" индуктивное сопротивление обмотки.
Вам надо выяснить сечение провода, которым намотаны обмотки ... и исходя из этого сечения выяснять требуемый ток (постоянка).
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 27 янв 2023, 09:53
Спасибо !
Сообщение TOPMO3 » 27 янв 2023, 17:45
dmi8989 писал(а):Источник цитаты Спасибо !
Рано благодарите ... тута подумал и пришел к выводу, что в принципе Вы правы, номинальный ток - он и в африках номинальный, т.е. обмотка его терпит.
Просто учитывайте, что этот ток (переменный) появляется при прикладывании 380 вольт к концам двух обмоток, значит Вам надо измерив тестером сопротивление этих двух обмоток (включенных последовательно) подавать примерно такой же величины ток от блока питания (например БП для зарядки авто_аккумуляторов) ... не мешало бы иметь возможность регулировки тока.
Сообщение ПАВ » 27 янв 2023, 19:10
Во многих станках торможение ротора мотора, и довольно эффективное, производится подачей на обмотку/ки вульгарных 24 вольта с вульгарного мостового выпрямителя. Станок 1И-611п- мотор 3 кВт, и все те же 24 вольта.
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 27 янв 2023, 20:03
Однако сомнения не покидают. 1 ампер переменного тока и 1 ампер постоянного - для обмотки это тождественно ?
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 27 янв 2023, 20:06
Буду экспериментировать , ибо быстро тормозить нельзя - момент инерции большой - 25 кг белья плюс 50-70 кг барабан. Спасибо за то ,что отозвались и помогли советами !
Сообщение ПАВ » 27 янв 2023, 20:24
dmi8989 писал(а):Источник цитаты Однако сомнения не покидают. 1 ампер переменного тока и 1 ампер постоянного - для обмотки это тождественно ?
Все упирается в его величество ВРЕМЯ- процесс торможения короткий, так устроено конструкцией. А так, по сути- вопрос правильный, на 5+.
Ясно дело- инерция токарного патрона диаметром пусть даже 400 мм меньше, чем у вашего барабана, поэтому пробуйте.
Как работает в станках, можно поискать в тырнете, схемы есть, тамярко видится выпрямитель и прочее после него.
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 27 янв 2023, 20:29
Надеюсь подобрать ток торможения такой , чтоб без экстрима тормозился , плавненько , и был не более номинального.
Сообщение TOPMO3 » 27 янв 2023, 23:57
Да. Проводу без разницы переменный или постоянный ток.
Сообщение ПАВ » 28 янв 2023, 08:21
Не совсем, одно дело- реактивное сопротивление, другое- активное. Таки немного разные.
Сообщение TOPMO3 » 28 янв 2023, 11:50
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не совсем, одно дело- реактивное сопротивление, другое- активное. Таки немного разные.
Сопротивления разные, поэтому и напряжение разные, чтобы ток был одинаков ... Iном. = XL*п*L = U/R.
Нам неизвестны ни мощность ни номинальный ток ... поэтому возьмем для примера АС 4MTКF(H)112L6
R = r1*2 = 2,97*2 = 5,94 (Om) -> Uторм. = R* Iн = 5,94(Ом) * 6,8(А) = 40,392(В) -> Р = Uторм.* Iн = 40,392*6,8 = 274,6656(Вт)
Вывод - можно применить однофазный трансформатор серии ОСМ или ОСМ1 ... например ОСМ1-0,25 У3 380/5-36/24.
С такого трансформатора, комбинируя вторичные выводы, можно получить не меньше трех разных напряжения.
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 28 янв 2023, 12:01
Уважаемый ТОРМОЗ , в точку ! Закон Джоуля-Ленца одинаково работает и для переменного и постоянного тока. А вот зависимость тока в обмотке от того постоянный он или переменный : "...Сопротивления разные, поэтому и напряжение разные, чтобы ток был одинаков".
Провел эксперимент на коленке. Однофазное точило на 400 Вт и ток примерно 1,9 А. Для торможения подал напряжение 15 В и получил те же 2 А и быструю остановку. Всем спасибо !
Сообщение aleksey.RU » 28 янв 2023, 12:11
dmi8989, будьте бдительны. При резком торможении откручиваются гайки на валу
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 28 янв 2023, 12:24
Да , спасибо , учту. Ибо масса велика , и рвать ремни , скрутить вал или слизать шпонки в планы не входит.
