Фазировка при подключении инверторного кондиционера
Кирилл90210
Сообщение Кирилл90210 » 29 янв 2023, 01:24
Добрый день
Может есть у кого подобный опыт
Планируется к подключению инверторный кондиционер
Возможности тянуть отдельный провод от автомата - нет
Соответственно, подключаться будет в розетку, но видел такое мнение, что инверторным кондеям важна фазировка
Как считаете, лучше подключить провода напрямую фазу-к-фазному ноль-к-нулевому, или кондею все таки нет разницы?
В инструкции толком ничего не сказано, показано какой провод должен быть плюс, какой ноль. Про возможность подключить через розетку никакой информации не нашел
Спасибо
Кирилл90210
Сообщение Кирилл90210 » 29 янв 2023, 01:37
Добавлю, что сеть в квартире однафазная и заземления нет
Сообщение TOPMO3 » 29 янв 2023, 13:16
Добрый день
Кирилл90210 писал(а):Источник цитаты Как считаете, лучше подключить провода напрямую фазу-к-фазному ноль-к-нулевому, или кондею все таки нет разницы? Спасибо
Ваш "кондей" имеет в комплекте вилку? Если не имеет оборудуйте с гибким проводом, нужной длины и пользуйтесь.
"Фазировка" Вам не нужна ... она используется в трехфазной сети. :wink:
Кирилл90210
Сообщение Кирилл90210 » 29 янв 2023, 13:40
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыВаш "кондей" имеет в комплекте вилку? Если не имеет оборудуйте с гибким проводом, нужной длины и пользуйтесь.
Добрый день
Вилки нет, просто провод с клеммами, так и планировал, сделать вилку да подключить
Спасибо
Вернуться в «Электротехника»
