Как подключить 3-жильный зарядный кабель к повышающему преобразователю dc/dc?
Mark342
Сообщение Mark342 » 29 янв 2023, 23:02
Пробовал подключать плюс и минус но ноут не видит заряд и никак не реагирует, что делать?
P.S. Нотбук HP Pavilion gaming 15, преобразователь на TL494
Сообщение ПАВ » 30 янв 2023, 15:01
А подробнее можно- что ЭТО слева, зачем, для чего и от чего ОНО запитано, что есть зарядный кабель, к чему подключен?
Mark342
Сообщение Mark342 » 30 янв 2023, 17:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты А подробнее можно- что ЭТО слева, зачем, для чего и от чего ОНО запитано, что есть зарядный кабель, к чему подключен?
Слева повышающий преобразователь dc/dc с 12v до 19.5v(в моем случае), запитуется с АКБ, хочу заряжать ноутбук во время отключения света с АКБ, для этого использую вот этот преобразователь, он на базе микросхемы TL494, зарядный кабель DC для ноута 4.5x3.0 специально для продукции HP(снизу под фото я это писал)
Сообщение aleksey.RU » 30 янв 2023, 18:55
1. В отверстии разъёма +19,5В, снаружи идет минус. Не попутали?
2. Напряжение на синих клеммах под нагрузкой должно быть 19,5В
3. Лишний провод может быть экраном кабеля
Сообщение TOPMO3 » 30 янв 2023, 19:21
Mark342 писал(а):Источник цитаты Пробовал подключать плюс и минус но ноут не видит заряд и никак не реагирует, что делать?
А какая мощность на выходе у преобразователя?
Напряжение на выходе проверяли, с подключенным ноутбуком?
Прошлым летом, у меня вышел из строя БП ноутбука (на огороде), валялся тама другой, не помню по какому случаю купил и привез ... унего напруга соответствовала 19,5 вольт, а вот ток был меньше (кажись 2, 5 ампера - против нужных 4,7А) ... так после подключения к ноуту, напруга упала до 18 вольт и ноутбук тоже не реагировал.
Может и у Вас такая же фигня - току не хватает. :pardon:
Сообщение TOPMO3 » 30 янв 2023, 19:24
Ситуация хреновая тем, что аккумулятор на ноутбуках не имеет встроенного контроллера зарядки ... просто вытащить и зарядить не получится ... опасно.
Сообщение ПАВ » 30 янв 2023, 20:06
Если инвертор такой простой- воткнул и забыл, зачем в кабеле три жилы, а не две? Что там- справа, на втором конце кабеля?
... использую вот этот преобразователь, он на базе микросхемы TL494, зарядный кабель DC для ноута 4.5x3.0 специально для продукции HP(снизу под фото я это писал)...(с) используете, или собираетесь? И что есть кабель ...4,5х3,0?
Сообщение TOPMO3 » 30 янв 2023, 20:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты И что есть кабель ...4,5х3,0?
Я предположу, что это у него отрезанный питающий провод от сдохшего родного БП.
Mark342
Сообщение Mark342 » 30 янв 2023, 20:19
с мощностью все ок, 7 ампер(столько и нужно для моего ноута), напряжение 19.5 вольт под нагрузкой тоже, думаю тут дело все таки в третьем проводе, его нужно куда то присобачить но пока не понимаю куда
Mark342
Сообщение Mark342 » 30 янв 2023, 20:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если инвертор такой простой- воткнул и забыл, зачем в кабеле три жилы, а не две? Что там- справа, на втором конце кабеля?
В кабеле три жилы потому что особенности зарядок у ноутбуков HP такие, купил инвертор думал проблем не будет, оставлю третий провод болтаться но нет, не вышло. По поводу вашего вопроса - собираюсь использовать только(вот как раз решил попробовать и не вышло), Кабель со штекером размером 4.5*3.0 мм
Сообщение ПАВ » 30 янв 2023, 20:29
Извините, или мне кажется, но вот про эти особенности знают, скорее, спецы по ремонту/сервису ноутбуков и БП, а не электрики "общего применения", по-буржуйски GP... :secret: :yes:
Mark342
Сообщение Mark342 » 30 янв 2023, 20:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты Извините, или мне кажется, но вот про эти особенности знают, скорее, спецы по ремонту/сервису ноутбуков и БП, а не электрики "общего применения", по-буржуйски GP... :secret: :yes:
Ну я собираюсь обратиться к специалисту, просто надеялся вдруг это легкая проблема и в интернете найду ответ, но видимо не судьба :sad:
Сообщение ПАВ » 30 янв 2023, 20:33
Извините, дааа??? Нам бы сюда розетку на 3,5 фазы или пятифазный мотор... :biggrin:
В крайнем случае, нам бы схемы, дал бы бог, разобрались бы, а так... :sad:
...Кабы схемку аль чертеж — мы б затеяли вертеж,
Ну а так — ищи сколь хочешь, черта лысого найдешь!...(с)
Сообщение TOPMO3 » 31 янв 2023, 19:59
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 1. В отверстии разъёма +19,5В, снаружи идет минус. Не попутали?
Буквально сегодня наткнулся (РадиоКот) на такое ...
"Я чинил буки и зарядки от всяких производителей, у всех плюс в центре(это из двухпроводных!) в трехконтактных-в центре сигнальная.... ну и был один ноут, не помню что за фирма, так вот там да, плюс был на внешней оболочке, внутрений был минусом..... это я понял когда отпаял шнурок и тыкнул к БП проверить ноут.... отделался лёгким испуком, сработала защита в БП и защитный диод в ноуте, а то мог-бы попасть на клиентский ноут."(с)
Похоже у ТС это не третий лишний, а "сигнальная".
Сообщение ПАВ » 31 янв 2023, 20:04
Что есть "сигнальный"? Датчик температуры или чего? А что касаемо + и - так сяк, сколько угодно попадалось железяк.
Сообщение aleksey.RU » 31 янв 2023, 20:25
Валялся у меня старый зарядник 5В 2А без корпуса от смартфона. Решил сделать и воткнуть в корпус.
Собрал, подключил УСБ маму, подключил УСБ тестер, нагрузку. Зараза, больше 0,5А не выдаёт. Оказалось, что минус нужно соединить корпусом УСБ. Иначе смартфоны не берут 2А. А что там, у ТС ХЗ. Даже фото разъёма нет.
Многие говорят, что мы живём не по понятиям, просто некоторые понятия не входят в круг наших понятий
Всё знать - вредно для головного мозга
Сообщение TOPMO3 » 31 янв 2023, 20:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты Что есть "сигнальный"? Датчик температуры или чего? А что касаемо + и - так сяк, сколько угодно попадалось железяк.
Я не знаю ...
Сообщение ПАВ » 31 янв 2023, 20:36
Мой дед, царствие ему..., говорил- надо все знать, но не все делать.
Сообщение ПАВ » 31 янв 2023, 20:37
Я не знаю ...
Узнать и доложить!
