Плановая проверка узла учета
spasatel150
Сообщение spasatel150 » 02 фев 2023, 09:02
Здравствуйте коллеги! Прошу помощи. На строительном объекте, в ходе проведения плановой проверки специалистом ПАО "Россети" были выявлены следующие нарушения:
Ввод 1 - Нет доступа к ПУ в части снятия профиля мощности (счетчик выдает ошибку при подключении конфигуратора Mercury). Отсутствует пломба на двери ячейки с ТН. Произведена фото и видеосъемка.
Ввод 2 - Нет доступа к ПУ в части снятия профиля мощности (счетчик выдает ошибку при подключении конфигуратора Mercury). Необходимо произвести замену приборов учета №..., №..., №... в связи с отсутствием возможности подключения к ПУ с помощью конфигуратора.
Ввод 3 - Инструментальная проверка ПУ не проводилась, отсутствует нагрузка. Нет доступа к ПУ в части снятия профиля мощности (счетчик выдает ошибку при подключении конфигуратора Mercury).
При предыдущей проверке замечаний ни каких не было. За прошедшее время пломбы дверей ячеек ни кто не снимал и не вешал, изменения в схему не вносились, счетчики не трогали. Передача показаний через АСКУЭ "Пирамида" осуществляется вовремя и без сбоев.
Подскажите пожалуйста, каких наказаний ждать? Как отбиваться?
Сообщение aleksey.RU » 02 фев 2023, 09:37
spasatel150 писал(а):Источник цитаты Как отбиваться?
выполнять предписание.
spasatel150
Сообщение spasatel150 » 02 фев 2023, 09:55
Это понятно, все выполним. А в части отсутствия пломбы на двери ячейки? Они же вменять неучетное потребление электроэнергии, а это, как я понимаю, грозит серьезным штрафом.
Сообщение aleksey.RU » 02 фев 2023, 10:00
spasatel150 писал(а):Источник цитаты А в части отсутствия пломбы на двери ячейки?
раньше был список пломб на объекте потребления, по нему и проверяли целостность.
Сейчас не знаю, делается так или нет. У нас проверяли по списку, с номерами пломб
Дверь может быть и не опечатана, если есть пломба на пластроне за основной дверью или клемнике. Всё индивидуально
Последний раз редактировалось aleksey.RU 02 фев 2023, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleksey.RU » 02 фев 2023, 10:04
spasatel150 писал(а):Источник цитаты Они же вменять неучетное потребление электроэнергии
а следы былого присутствия старой пломбы есть?
Петли, отверстия в двери или ещё что то , что указывает, на то что она возможно там стояла?
Если ничего нет, клонить(мирно) на то что старый инспектор её про....
