Эл. Двигатель ПЛ062УХЛ4
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 07:53
Помогите разобраться какой куда провод.... Их выходит 3... Перемычка ещё имеется
На 2проводах запускается, а третий зачем?
С концов Я1и Ш1 пускается и вращается по стрелке... Но мне кажется обороты оч большие
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 08:36
На каких двух? Какое напряжение подаете- постоянное, переменное?
По сути- коллекторный дв-ль 220 вольт пост. тока с выводами щеток(Я) и статора (Ш) с возможностью включение их или параллельно, или последовательно. При этом меняется ток, и рабочее напряжение, и момент на валу. К сожалению, в сети очень мало данных о нем.
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 08:56
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 08:59
Если в Гугл вбить https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 62+%D1%834
То выскакивает минимум три форума, где с 2013года облизали несколько модификаций двигателя.
Но этож нужно читать, ...., и думать, проще спросить ещё раз
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 09:01
У меня не открывается, но если речь про стенд для студиозусов, то там скудно про мотор, как вид нагрузки, тем не менее- ярко выраженный коллекторник, я тАк думаю! :yes: Угадал, угадал, угадал!!! :flag: Это я про ссылку.
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 09:01
С двух указанных стрелками... Подаю переменное... Вообще не понимаю что да как. Вот достался как на фото...
Одна перемычка между Ш1 и Я2. По факту три вывода Я1 и Ш1 подаю 220... Раскручивается есть небольшое искренние щёток, а третий провод Ш2 зачем?
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 09:05
Strix999 писал(а):Источник цитаты зачем?
потому, что, отличается от мотора для детских игрушек
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 09:06
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 09:06
aleksey.RU, не понимаю в схемах вообще, очень информативно и интересно... Но просто скажите на какие кончики подсоединять и зачем там три провода и одна перемычка?
Как правильно подсоединить напишите по обозначениям пожалуйста
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 09:08
Первая же схема по ссылке aleksey.RU, там все просто и видно- можно или параллельно, или последовательно, рабочее напряжение и ток будут отличаться и сильно.
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 09:12
Strix999 писал(а):Источник цитаты aleksey.RU, не понимаю в схемах вообще, очень информативно и интересно... Но просто скажите на какие кончики подсоединять и зачем там три провода и одна перемычка?
Зачем там три провода, знает тот, кто их прикрутил. И ток ему нужен постоянный.
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 09:16
Синими делаю перемычки и красные в сеть. правильно?
Только вот остаётся вопрос как оно было подключено? Ведь перемычка одна и в другом месте, плюс третий вывод :sad:
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 09:19
Если постоянный.... Видимо он питался от блока питания какого-то... Правильно понимаю? И для быстрого пуска третий кончик на блок пускателя? Может так?
Но всё это делал кто-то, для чего то.... А мне нужно чтобы просто вращался правильно от сети и всё
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 09:26
Не нужен там никакой пускатель, это не асинхронный двигатель, обмотка статора и якорь или последовательно, или параллельно. Смотрите же схему по ссылке. Еще раз- кто и как там мыслил при включении проводов, один он знает.
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 09:28
То есть так?
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 09:32
Не пускатель имел ввиду а кнопка с быстрым пуском. Наверное
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 09:35
И еще раз НЕТ. Эта коробка сделана для асинхронный однофазных моторов с пусковой обмоткой. Там таки три вывода- рабочая обмотка и пусковая, пуск следним контактом, нажимаемым кратковременно. В вашем моторе такого нет.
Strix999
Сообщение Strix999 » 09 фев 2023, 09:40
Ок. Понятно. Спасибо.
Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 09:40
Strix999 писал(а):Источник цитаты Не пускатель имел ввиду а кнопка
https://www.chipdip.ru/product/a14k
типа такой
Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 09:42
И еще раз- наверняка для 220 пост. тока надо включать якорь и статор последовательно. И последнее, что стбираетесь вертеть этим мотором?
