Одна нормально разомкнутая кнопка может включать и выключать лампочку.
Fpon77
Сообщение Fpon77 » 09 фев 2023, 11:05
Доброго времени суток, я практикант. Наставник по практике дал задачку, собрать электросхему, имея до 4 реле, лампочку, и 1 кнопку (нормально замкнутую или разомкнутую). Электрическая схема заключается в том, что при нажатии на кнопку лампочка загорается. При повторном нажатии на ту же кнопку лампочка должна выключиться. Ломаю голову вторую неделю, никак не получается. Возможно ли это вообще? :help:
Сообщение TOPMO3 » 09 фев 2023, 12:40
Ваша задача формулируется так: "Собрать D_триггер из электромеханических реле".
