Ремонт электродвигателя ДАО-Ц
ecko77
Сообщение ecko77 » 02 мар 2023, 15:37
Всем привет. Имею два двигателя ДАО-Ц мощностью по 100 ватт. Двигатели от советских стиральных машин. Хочу пустить их на самоделки, решил заменить подшипники и проверить состояние визуально изнутри. Внутри обмотки покрыты краской, но кое-где медь поблескивает. Никаких следов подгорания. Перед заменой двигатели включил, кратко, секунды на 3-5. Проверил, что работают. Заменил подшипники, собрал двигатели. Вал крутится нормально, если крутануть рукой, где-то три оборота по инерции делает. Подключил. Через 2 секунды в каждом из двигателей послышался треск, напоминающий искрение, или как будто бумагу, пропитанную лаком задел ротор. Запаха никакого не было. Выключил. Две обмотки - рабочая + пусковая. Сопротивления между тремя выводами идентичные, с разницей 1Ом. В процессе сборки-разборки я не мог ничего повредить. До замены подшипников такого звука не было. Вопрос: могут ли подшипники издавать такие звуки? В чем еще может быть причина?
Сообщение ПАВ » 02 мар 2023, 18:21
А при вращении рукой вала, в т.ч. и медленно, никаких звуков нет?
Сообщение aleksey.RU » 02 мар 2023, 18:38
ecko77 писал(а):Источник цитаты могут ли подшипники издавать такие звуки?
да, если сухие
ecko77 писал(а):Источник цитаты как будто бумагу, пропитанную лаком задел ротор
может ротор трёт по прешпану (бумажные гильзы в пазах статора)
Но если звук одинаковый на двух моторах и появился после замены подшипников, то значит это они родимые. Китайское гуано
ecko77
Сообщение ecko77 » 03 мар 2023, 09:04
При вращении вала рукой никаких шумов нет, ну практически, абсолютно бесшумно вал не вращается. Бумагу он тоже не может задевать. А звук абсолютно идентичный в двух двигателях. Подшипники покупал в автомагазине, закрытые, я так понимаю, они должны быть смазаны. Продавщица посоветовала покупать оборотистые японские. Но по цене они в 4 раза дороже, для самоделок дороговато. Я удивляюсь, звук максимально приближен к звуку искрения. Неужели это подшипники? А какие подшипники в таком случае стоит брать? Размер 35х15х11
Последний раз редактировалось ecko77 03 мар 2023, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 03 мар 2023, 09:15
Производитель кто? Закрытые как- стальная или резиновая защита? Попробуйте, поганяйте, вдруг устаканится.
ecko77
Сообщение ecko77 » 03 мар 2023, 09:17
Закрытые резиной, написано APP GROUP.
Сообщение aleksey.RU » 03 мар 2023, 10:13
ecko77 писал(а):Источник цитаты они должны быть смазаны
так должны или смазаны? Люди рулевые рейки сухие покупают. Забудьте, что было в СССР, с 90е и 2000е.
ecko77 писал(а):Источник цитаты покупать оборотистые японские
Я угараю с наивности людей.
ecko77 писал(а):Источник цитаты А какие подшипники в таком случае стоит брать? Размер 35х15х11
пофигу, зажимаешь пальцами одной руки центр, а другой рукой крутишь рывком и слушаешь. Должна быть тишина или легкий шорох.
Всё КИТАЙ!!!
Сообщение ПАВ » 03 мар 2023, 10:26
А если не КНР, то цена нереальная. На днях занимался примерно тем же- зашумели ш/п торцовочного станка, ему лет 20, поработал прилично. Хруст и шум были слышны уже при проворачивании вала рукой. Вскрытие показало полную сушь с некоторыми следами смазки и люфтом, причем- в менее нагруженном заднем- со стороны крыльчатки 6203, состояние хуже, чем в переднем, нагруженном 6204. ФирмА одна и та же. Не понравилось то, что оба имели стальные защитные шайбы, что далеко не резиновые армированные с лучшей защитой.
На перед поставил от стиралки, корейский, с резиновыми шайбами, легкое Б/У, с чистой смазкой и без шума. Поинтересовался ценой нового, к примеру- СКФ. Счет 1,5 к 6 у.е. в пользу СКФ по цене и х/з сколько по какчеству.
Задний подобрал из бывших советских. Теперь станок шумит только пилой по воздуху.
ПыСы- к сведению- советские ш/п с одной стальной защитной шайбой имеют маркировку 60...., с двумя- 80....; с односторонним резиновым уплотнением- 160.... и 180.... соотв. с двухсторонним
ecko77
Сообщение ecko77 » 05 мар 2023, 10:50
Всем привет. Спасибо, что помогаете мне разобраться. Я, в принципе, был уверен, что подшипники смазаны. Но, снял резиновые кольца - да, смазка есть, прозрачная, не много. Если взять и покрутить их пальцами, практически тихо вращаются, легкий шорох, как было сказано выше. Попробую погонять.
Сообщение aleksey.RU » 05 мар 2023, 11:14
ecko77 писал(а):Источник цитаты прозрачная, не много
отвёрткой положите 2/3 объёма (по дуге) густой смазки и закройте уплотнитель
Сообщение ПАВ » 05 мар 2023, 11:37
Если нет в маркировке ш/п данных о смазке, а такое было на советских, неизвестно как себя поведут разные типы. Правда, узел далеко не самый ответственный, возможно и проканает...
Сообщение aleksey.RU » 05 мар 2023, 13:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты как себя поведут разные типы
великолепно, лучше, чем с каплей силиконовой смазки
Сообщение ПАВ » 05 мар 2023, 14:08
Нууу, силикон хорош в грудях и еще кое-где..., а так- хорошая смазка, термостойкая, недешевая, не затычка везде и всюду. Пользуюсь лет сорок, есть разные- от смази стоматологических наконечников, где особые условия, для смазки штампов- та погуще и консистентная и проч. и проч., но мазать ею все подряд???
Насчет смешивания консистентных тоже проходил- некоторые терпят такую случку, некоторые не терпят смешивания, опять же- УСЛОВИЯ- для смазывания буксы в телеге все подходит, для оборотистых пар качения- увы.
А вааще, людшим мазилом является вЭдЭшка- от и для любых болячек- от тех же тележных осей до ВВ-проводов.
ПыСы- извините, разошелся... :sorry: :secret:
ecko77
Сообщение ecko77 » 05 мар 2023, 14:56
Почитал. Думал солидолу положить - передумал.
Сообщение ПАВ » 05 мар 2023, 15:06
Солидол не лучшее решение. Лучше ЛИТОЛ и проч. более современные и универсальные. Но НЕ ШРУС и проч. графитосодержашие смазки узлов с низкими угловыми скоростями.
Сообщение aleksey.RU » 05 мар 2023, 15:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты людшим мазилом является вЭдЭшка- от и для любых болячек
двери, петли, замки, но не подшипники :negative:
Всему своё место. Подшипники смазываются густой смазкой, если только они не в редукторе/коробке.
ecko77 писал(а):Источник цитаты Думал солидолу положить - передумал
и загонятся смысла нет, не Мерседес
ПАВ писал(а):Источник цитаты Лучше ЛИТОЛ
ЦИАТИМ, я бы сказал, пряма в тюбике из автомагазина :happy:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Но НЕ ШРУС и проч
Точно, если высохнет - бяда
Сообщение ПАВ » 05 мар 2023, 17:01
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ЦИАТИМ, я бы сказал, пряма в тюбике из автомагазина :happy:
Тоже вореанд.
ecko77
Сообщение ecko77 » 09 мар 2023, 10:25
Всем спасибо! Хочу еще спросить - пусковой конденсатор подключается одномоментно и потом отключается, или он должен быть постоянно подключен? Обязательно ли должен быть рабочий конденсатор? Каковы требования к типу пускового и рабочего конденсатора (кроме емкости)?
Сообщение ПАВ » 09 мар 2023, 10:44
В схеме включения ДАО нужен один, рабочий, он же фазосдвигающий к-р, включенный в работу постоянно. Номинал 10 мкф, иногда 6 мкф, 400 и выше вольт
ecko77
Сообщение ecko77 » 09 мар 2023, 11:06
Во как. Различные видео демонстрируют с кратким подключением пускового конденсатора без рабочего - вводят в заблуждение. Скажите, а можно ли сэкономить на дорогих рабочих конденсаторах и набрать емкость из металлопленочных на 400 вольт. Емкость одного - 1 мкф - взять штук 8-10?
