Не получается заменить галогеновую лампу на светодиодную
Thesuccess
Сообщение Thesuccess » 18 мар 2023, 11:39
Добрый день! У меня точечные светильники на 12 V (5 штук в комнате). Раньше стояли галогеновые лампы. Я заменил 4 из них на светодиодные и все работает, но когда я заменил пятую галогеновую лампу на светодиодную, то при включении лампочки на секунду загораются и гаснут. Что интересно, такая же ситуация в другой комнате, где на выключателе 3 галогеновые лампы - 2 лампы заменились на светодиодную, а при замене последней ламы свет вспыхивает на секунду и гаснет.
Сообщение TOPMO3 » 18 мар 2023, 12:07
Thesuccess писал(а):Источник цитаты Добрый день! У меня точечные светильники на 12 V (5 штук в комнате). Раньше стояли галогеновые лампы. Я заменил 4 из них на светодиодные и все работает, но когда я заменил пятую галогеновую лампу на светодиодную, то при включении лампочки на секунду загораются и гаснут. Что интересно, такая же ситуация в другой комнате, где на выключателе 3 галогеновые лампы - 2 лампы заменились на светодиодную, а при замене последней ламы свет вспыхивает на секунду и гаснет.
А на фига телеге пятое колесо?!!!
Меня всегда удивляло ... откель в голову, вроде бы грамотных людей (средняя школа точно имеется ... не в африке живем) ... приходят дибильные идеи? Да ладно бы, если пришли да ушли ... так нет же ... сразу их пытаются исполнить!!!
Наверно для таких и пишут, в инструкции для микроволновок, "не сувать туда (в микроволновку) кошек" ... :fool:
Сообщение aleksey.RU » 18 мар 2023, 14:42
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Меня всегда удивляло
а меня нет, пАтамуштА, галагенки G4, 5, 9 тяжелее найти, чем светодиодные.
Thesuccess писал(а):Источник цитаты Что интересно, такая же ситуация
но они не знают принцип работы импульсного автогенераторного БП
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты средняя школа точно имеется ... не в африке живем)
там такому даже Алэхриков не учат.
Короче полностью светодиодные там работать не будут
Даже если оставите по одной галогенке, светодиодные через год начнут моргать и вынесут Вам мозг.
Лучше и надёжнее Е14 и Е27 ничего не придумано/
И ещё в догонку, светодиодные лампы универсальные, работают и на переменке 12В и на постоянке 12В. (это не как один светодиод)
Thesuccess
Сообщение Thesuccess » 18 мар 2023, 16:21
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Даже если оставите по одной галогенке, светодиодные через год начнут моргать и вынесут Вам мозг.
Т.е. Вы рекомендуете использовать только галогеновые лампы в этих светильниках? А будет ли безопасно оставить сейчас все как есть (одна галогеновая, остальные светодиодные), а когда "через год начнут моргать", тогда и заняться постепенно обратной заменой светодиодных на галогеновые? Главное, чтобы это к пожару/замыканию/сгоревшему блоку питания и другим серьезным неприятностям не привело...
Сообщение aleksey.RU » 18 мар 2023, 16:25
Thesuccess писал(а):Источник цитаты а когда "через год начнут моргать", тогда и заняться постепенно обратной заменой светодиодных на галогеновые?
да, я через две замены по 12 ламп (комлект= год работы) выкинул люстру и всё. До это закупал коробками гологенки.
Thesuccess писал(а):Источник цитаты Главное, чтобы это ..... не привело...
К новой люстре :biggrin:
Thesuccess
Сообщение Thesuccess » 18 мар 2023, 19:53
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты выкинул люстру
У меня не люстра - у меня точечные потолочные светильники
Сообщение ПАВ » 18 мар 2023, 20:04
И это не говорит ни о чем. Это форма, а не содержание.
Сообщение aleksey.RU » 18 мар 2023, 20:19
Thesuccess писал(а):Источник цитаты у меня точечные потолочные светильник
иии, думаете на мусорке родословную спросят?
https://www.ozon.ru/product/komplekt-3- ... tT6xZ6YU8g
Цена лампочки. Главное трансформатор достать.
Сообщение ПАВ » 19 мар 2023, 09:16
Там наверняка- " электонный", как ща модно называть.
Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2023, 15:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там наверняка- " электонный", как ща модно называть.
Тама могет быть простой понижающий трансформатор 220/12 ... но чтобы людям было более понятно пишут - ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНВЕРТОР, ДИММЕР ДЛЯ ГАЛОГЕНОВЫХ ЛАМП. :smile:
Сообщение ПАВ » 19 мар 2023, 17:43
Не модно сейчас делать традиционные БП на транформаторе- медь дорога, люмень ненадежен, нетехнологичен. Масса импульсного в разы меньше традиционных, мощность выше при тех же габаритах. Не совсем в тему, тем не менее- сравните ИмпБП того же кампутёра и его габариты, массу с возможным традиционным при стандартном наборе: 5В/25...30А; 3,3В/14А; 12В/18А плюс мелочевка деж. +5, -12, -5, суммарно ватт 300...350. Прикинули? А ведь галогенки жрут и много, и тепла там полно везде и ИмпБП на высоких частотах с теплом проще, чем у тр-р-р-р-р-ра.
Сообщение aleksey.RU » 19 мар 2023, 18:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты суммарно ватт 300...350
уже есть и 900Вт :biggrin: , мечта геймеров
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не модно сейчас делать традиционные БП
Вспомнить одни только сварочники по 60кг, туды его в качель и сравнить с инвертором :good: , так ещё и лампочки от него не моргают
Сообщение ПАВ » 19 мар 2023, 18:39
Я взял тот, что был под рукой, т.к. этой болячкой касательно крутых кампутёров не страдаю.
Да и ИСА прогрессируют- в 2008-м купил Уралэлекто с током 140А, масса 11 кг, и это было круто, набитый начинкой до упора на трех платах, а вот пару дней назад держал в руках аналог на 140А- от сили пара кг. Правда, схема предельно экономная- если в старом в плече было по 6 транзисторов и диодов, в новом по одному.
Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2023, 20:25
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не модно сейчас делать традиционные БП на транформаторе- медь дорога, люмень ненадежен, нетехнологичен. Масса импульсного в разы меньше традиционных, мощность выше при тех же габаритах.
Традиционный, согласен, не будут делать, но суть не меняется ... у так называемых "электронных" трансформаторов, продаваемых для галогенок, тоже на выходе переменка.
Сообщение aleksey.RU » 19 мар 2023, 20:36
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты тоже на выходе переменка
и?
На что это влияет?
На доставаемость из за подвесного подолка?
На работу универсальных светодиодных ламп?
На массу ВДУ-200?
Сообщение aleksey.RU » 19 мар 2023, 20:41
Открою , для многих, тайну. Современные КИП приборы работают в диапазоне 20 -275В и на переменке и на постоянке.
Решается это установкой диодного моста и супрессора. Чудеса :biggrin:
Сообщение МБВ » 20 мар 2023, 22:35
Купи лед лампы на 220 и выкинь все бп и проблемы
Сообщение ПАВ » 21 мар 2023, 08:26
Предлагаете делать капремонт квартиры для перехода на лампы 220 вольт? А чё, не дорого и просто.
Сообщение aleksey.RU » 21 мар 2023, 09:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты Предлагаете делать капремонт квартиры
ПАВ, у меня такое ощущение, что такие светильники в глаза никто не видел.
Вытаскиваешь из отверстия один. Достаешь БП. Подключаешь новый с Е14 и вставляешь в то же отверстие потолка. Посадочный диаметр у них одинаковый.
Сообщение ПАВ » 21 мар 2023, 09:54
Согласен, но таки лучше всего изначально выложить нормальное фото, насколько меньше бит/байт было бы потрачено. Или неправ?
А так- и галогенок и СДЛ не меньше, чем китайцев.
