Страница 1 из 1
Мерцает лампа
Добавлено: 18 мар 2023, 11:40
Thesuccess
Почему в точечном светильнике на 12 V светодиодная лампа заметно мерцает, а галогеновая горит ровно? Пробовал на разных лампах...
Мерцает лампа
Добавлено: 18 мар 2023, 11:52
Thesuccess писал(а):Источник цитаты Почему в точечном светильнике на 12 V светодиодная лампа заметно мерцает, а галогеновая горит ровно? Пробовал на разных лампах...
А откуда у Вас, в светильнике 12V ... почему не 220 V ?
Мерцает лампа
Добавлено: 18 мар 2023, 12:32
А потому, что ТС считает- тут сидят шаманы, видящие насквозь во времени и пространстве и все знают!
Thesuccess, будьте так любезны, если вам не затруднительно, дайте подробную информацию:
- тип, напряжение, мощность галогенных ламп,
- то же про блоки для их питания,
- все то же про светодидные БП и светильники...
Мерцает лампа
Добавлено: 18 мар 2023, 13:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты А потому, что ТС считает- тут сидят шаманы, видящие насквозь во времени и пространстве и все знают!
Ваши вопросы, для автора - "миссия не выполнимая" ... однозначно!
Откуда ему знать, что для галогенок, БП, скорее всего, просто понижающий трансформатор, т.е. питание "переменкой" ... а для светодиодов нужна "постоянка" и не источник напряжения, а источник тока.
И всё это можно выяснить из гугла, в течении минуты ... всё узнать и не выглядеть идиотом перед людьми.
Меня не коробило бы, если бы он просто задал вопрос, типа "можно ли поменять лампы" ... коробит, что бездумно творят хрен знает что, рискуя ... и только потом начинают писать. :negative:
Мерцает лампа
Добавлено: 18 мар 2023, 14:29
Ну почему, галогенки могут, и часто, питаться и импульсными БП всяких схем, тут та же гадалка. И такое же частое явление- ИмпБП адекватно работает со штатной нагрузкой, с иной- как угодно.
Это только хомо сапиенс могут скрещиваться как угодно, тупая техника на такое не всегда способна, гены разные.
Мерцает лампа
Добавлено: 18 мар 2023, 16:17
Thesuccess
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А откуда у Вас, в светильнике 12V ... почему не 220 V
Потому что на вынутых галогеновых лампочках написано 12 V, а вставленная светодиодная лампочка на 12 V не взорвалась и не перегорела) Из этого сделал вывод, что там 12, а не 220.
ПАВ писал(а):Источник цитаты - тип, напряжение, мощность галогенных ламп,
Галогеновые лампы GU 5.3 (по крайней мере визуально и в этот же цоколь входят галогеновые GU 5.3), 12 V, 35 W.
Светодиодные: GU 5.3, 12 В, 5 Вт.
А вот, что за блоки питания я не знаю - квартиру купили уже с ними, устанавливались они скорее всего около 15 лет назад.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты творят хрен знает что, рискуя
А есть какие-то существенные риски? Я поменял около 15 лам, те или иные проблемы (мерцание, не работают) возникли только у 3-4 ламп...
А какой есть способ определить какие именно светильники стоят не разбирая потолок?
Мерцает лампа
Добавлено: 18 мар 2023, 16:28
Thesuccess, лампу нужно мощнее или БП другой.
обычно для галогена идут 20-60Вт. 5Вт очень мало для стабильной работы БП
Мерцает лампа
Добавлено: 19 мар 2023, 16:00
Thesuccess, галогеновые лампы - это те же лампы накаливания, со спиралью. Им для работы достаточно переменного напряжения ... ни один производитель, не будет заморачиваться на дорогой блок питания для них.
Светодиодные - требуют для своей работы только стабилизированный, постоянный ток. Блок питания для них однозначно, намного сложнее и дороже. При не соблюдении требований по питанию, у Ваших светодиодов, на порядок быстрее кончится рабочий ресурс.
Мерцает лампа
Добавлено: 20 мар 2023, 22:44
МБВ
Электронный импульсный трансформатор работает стабильно при нагрузке от 40 до 90 процентов мощности. Вы лампу 60Вт заменили на 6Вт. Трансформатору не хватает нагрузки, по этому он часто отдыхает.
