Страница 1 из 1
Заземление электроустановок
Добавлено: 23 мар 2023, 06:30
Дмитрий55
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Допускается ли заземление электроустановки (рентгеновский аппарат) заземлить только через розетку, или надо отдельно тянуть провод большего сечения?
Добавлено: 23 мар 2023, 08:51
Дмитрий55
Заземлять корпус аппарата через земляной провод розетки, или нужно тянуть к установки отдельный земляной провод от шины заземления?
Добавлено: 23 мар 2023, 10:09
У мед оборудования свои строгие требования.
Нужно знать не только характеристики аппарата, но и состояние проводки, контура заземления.
Если хотите сделать правильно, то нужно смотреть в комплексе
Добавлено: 23 мар 2023, 10:16
Дмитрий55
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты У мед оборудования свои строгие требования.
это не медицинский рентген. (рентген багажа)
Добавлено: 23 мар 2023, 10:36
А он что, безопасный совсем, ему правила не писаны? aleksey.RU таки прав- насоветовать можно, а кто отвечать будет?
Добавлено: 23 мар 2023, 11:38
Дмитрий55 писал(а):Источник цитаты Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Допускается ли заземление электроустановки (рентгеновский аппарат) заземлить только через розетку, или надо отдельно тянуть провод большего сечения?
Разве у Вас нет на руках паспорта на этот аппарат? Тама скорее всего все требования по подключению описано ... а на форуме спрашивать, так надо хоть и информацию по девайсу сообщать, или Вы думаете, что у нас у каждого есть перед собой рентгеновский аппарат?
Мы да же не знаем - станционарный он или переносной (ручной), даже модель неизвестна.
Добавлено: 23 мар 2023, 12:15
Дмитрий55 писал(а):Источник цитаты Заземлять корпус аппарата через земляной провод розетки, или нужно тянуть к установки отдельный земляной провод
открываем паспорт и там всё написано
Добавлено: 29 мар 2023, 16:01
tsk1956
Добрый день.
Хочу установить на даче накопительный водонагреватель. Заземления нет. Поставлю УЗО, но как говорят и пишут, если нет земляного проводника, то УЗО сработает только когда ток утечки пойдёт через человека. У тела человека сопротивление примерно 100 кОм. А если заменить это тело простым куском провода, у которого сопротивление почти 0. Один конец провода на корпус водонагревателя, а второй конец воткнуть в землю, разве при наличии напряжения на корпусе УЗО не сработает? Я конечно знаю, что для правильного заземления нужно делать заземляющий контур. Но тем не менее вопрос остаётся.
Добавлено: 29 мар 2023, 17:31
Добрый день.
tsk1956 писал(а):Источник цитаты Хочу установить на даче накопительный водонагреватель. Заземления нет. Поставлю УЗО, но как говорят и пишут, если нет земляного проводника, то УЗО сработает только когда ток утечки пойдёт через человека.
Правильно.
Это наверно у мумии высушенной так будет ... у нормальных - всего 1 кОм. :yes:
Не простой а толстый провод берите, а лучше кусок арматуры забейте и проводом от него на корпус. У Вас получится заземление системы ТТ (не путайте с пистолетом).
Потом можно будет проверить, Ваше полученное заземление ... определяете контролькой "нуль" в розетке ... берете кусок изолированной проволоки ... один конец вставляете в розетку (туда где "нуль") ... вторым концом касаетесь проволоки заземления ... УЗО должно отщелкнуть (если всё правильно у Вас смонтировано).
Забудьте ...
Добавлено: 29 мар 2023, 18:27
tsk1956
В землю забью уголок, к нему медный провод 6 мм2 под болт. А если второй конец провода не к корпусу нагревателя, в резетку куда будет включаться нагреватель? В предбаннике, где он будет установлен резетка одна.
Добавлено: 29 мар 2023, 21:49
tsk1956 писал(а):Источник цитаты В землю забью уголок, к нему медный провод 6 мм2 под болт. А если второй конец провода не к корпусу нагревателя, в резетку куда будет включаться нагреватель? В предбаннике, где он будет установлен резетка одна.
Организуйте каку нить коробочку ... во внутрь установите шинку, наподобии как на картинке ... подключите к шине Ваш "медный провод 6 мм2" ... от шинки тяните ... и на корпус, и на розетку, и куда еще захотите.
