Сильно греется галогеновая лампа
Thesuccess
Сообщение Thesuccess » 25 мар 2023, 12:00
Почему может очень сильно греться галогеновая лампа на 12 V в точечном светильнике? Раскаляется так, что невозможно взять в руку (и сама лампа и цоколь куда она вставляется).
Это не опасно?
Сообщение ПАВ » 25 мар 2023, 12:05
А точнее- мощность, тип цоколя, или гадать? Она не может не греться- обратите внимание на мощность при ее габарите. Поэтому патрон там керамика, провода присоединительные термостойкие и проч. арматура должно быть таким же.
Сообщение aleksey.RU » 25 мар 2023, 12:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты или гадать?
а обычные лампы накаливания ледяные?
Серия вопросов: я с Луны и физику в школе не учил
Сообщение ПАВ » 25 мар 2023, 12:22
Вообще, с запретом производства ламп Ильича и принудительным переводом на СДЛ.теперь лампы накаливания традиционные подают как "Универсальный источник теплового излучения"
В галогенке на 1 см. куб объема тепла таки больше, и только.
Сообщение aleksey.RU » 25 мар 2023, 12:41
Старые добрые лампы накаливания
Рабочая температура лампы накаливания (с вольфрамовой нитью) — 2200-3000 К, хотя бывает и до 3400 К. Она светит теплым желтоватым светом. Работать лампа накаливания может в самых суровых условиях. Перегрев или переохлаждение элементов лампы не влияет на срок ее службы.
Температура нити накаливания лампы достигает 2600-3000°С, из-за чего максимальная температура лампочки накаливания на поверхности достигает 250°С при мощности 75 Вт, 290°С — у лампы на 100 Вт. Особенно сильно нагреваются лампы, накрытые тканью или бумагой. Иногда перегретый внешний материал может загореться уже через час!
Эти лампы представляют определенную опасность, и при обращении с ними нужно выполнять определенные правила: не допускать перегрева материалов рядом с лампой, использовать термостойкую арматуру. Расстояние от лампы до горючего материала должно составлять минимум 2,5 см. Прикосновение к разогретой лампе практически гарантирует немедленный ожог.
Галогенные лампы
Известные недостатком галогенных ламп является сравнительно высокая теплоотдача. Хотя она ниже, чем у ламп накаливания, все же температура нагрева галогенной лампы может достигать 150°С. Неправильно подобранные или установленные лампы, встроенные в натяжной потолок, могут перегреть и оплавить его. Требования к безопасности, в целом, те же, что и для ламп накаливания.
Источник: https://cable.ru/articles/914-esli-lamp ... grevaetsya
Thesuccess, так что лучше проверьте все электроприборы
электро проводка не так заметна как новый диван и красивые обои, но от этого она не становится менее опастной
Сообщение ПАВ » 25 мар 2023, 13:00
Чявой-то тут не так- сколько имел дел с галогенками, там темп. режим всегда жестче. И это понятно, ЯТД- излучить суммарных 100 Вт- свет + тепло в объеме груши или в объеме сливы. К тому же- расстояние от спирали до патрона в первой это десятки миллиметров, во второй- единицы. Нагрев того же патрона будет одинаковый? Кто-то видел патрон к G9 пластиковый?
Сообщение aleksey.RU » 25 мар 2023, 13:26
Ну это типа, что лучше 1 резистор 2Вт или 2 по 5Вт параллельно, при рассеивании 0,7 Вт тепла
Сообщение ПАВ » 25 мар 2023, 13:28
Нукак-бытипода... Да, условные 100 Вт и в Африке 100 Вт, но распределение тепла таки разное для точечных и объемных источников этого тепла.
