наряд допуск если в штате один электрик
Любые вопросы по организации и проведению безопасной работы в электроустановках (допуск, переключения, технические мероприятия и т.п.)
Сергей_АБС
Сообщение Сергей_АБС » 07 апр 2023, 11:52
Приветствую.
Вопрос по наряду допуску и как сделать ТО грамотно?
Подскажите пожалуйста. Малое предприятие, в штате около 10 человек из них один электрик. На территории предприятия находится действующая подстанция на 630. С 2008 года не проводилось ТО, внутри паутина, пыль. Как можно провести ревизию, ТО, что бы не было в будущем ни каких нежданных недоразумений. Да, нужно ли оформлять для этого наряд допуск?
Последний раз редактировалось Сергей_АБС 10 апр 2023, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleksey.RU » 07 апр 2023, 14:29
Сергей_АБС, а не смущает, что один электрик.
Сергей_АБС писал(а):Источник цитаты Да, нужно ли оформлять для этого наряд допуск?
если взялись нарушать, то действуйте по полной, что бы взяли всех сразу ... :biggrin:
И корочка свыше 1000В есть? И ответственный за ЭХ? И журналы?
По хорошему Вам это делать через подрядную организацию
Сообщение mastervictor » 10 апр 2023, 15:54
Официально провести ТО у Вас не получиться!
Если электрик грамотный, он и сам "паутину погоняет".
Если Вам нужно ТО для какой-нибудь отчетности,найдите подрядчика.
Ясный
Сообщение Ясный » 07 май 2024, 18:34
Добрый вечер коллеги! Поделитесь мнением....
Можно ли выдать наряд-допуск для работ в электроустановках, производителю работ с 5 гр. и одному члену бригады со 2 гр. При условии что допускающего внесут как члена бригады, после того как допустит бригаду - производителя 5 гр и члена бригады 2 гр.
sotmail
Сообщение sotmail » 08 май 2024, 09:51
выдающий наряд- административно технический персонал
допускающий - оперативный
выдающий наряд должен иметь такое право (приказ)
______________________
можно совмещать:
Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение:
Ответственный руководитель работ, производитель работ,
допускающий (в электроустановках, не имеющих местного
оперативного персонала)
Производитель работ из числа оперативного и
оперативно-ремонтного персонала:
Допускающий (в электроустановках с простой наглядной
схемой), допускающий (в случаях, предусмотренных в пункте 42.5
Правил)
Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности
должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за
членами бригады со стороны производителя работ или наблюдающего.
Член бригады, руководимой производителем работ, при выполнении работ должен иметь группу III по
электробезопасности
В состав бригады на каждого члена бригады, имеющего группу по электробезопасности не ниже III,
допускается включать одного работника, имеющего группу II по электробезопасности, но общее число членов
бригады, имеющих группу II по электробезопасности, не должно превышать трех.
Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего
оперативного персонала, допускается привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале с
оформлением распоряжения или наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.
Наряд-допуск после оформления полного окончания работ производитель работ или наблюдающий
должен сдать допускающему, а при его отсутствии - оставить в отведенном для этого месте, например в папке
действующих нарядов-допусков. Если передача наряда-допуска после полного окончания работ затруднена, то с
разрешения допускающего или работника из числа оперативного персонала производитель работ или
наблюдающий имеет право оставить наряд-допуск у себя. В этом случае, а также когда производитель работ
совмещает обязанности допускающего, он должен не позднее следующего дня сдать наряд-допуск
оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд-допуск, а на удаленных участках - административно-
техническому персоналу (руководящим работникам и специалистам) участка.
Оперативное обслуживание электроустановок должны выполнять работники субъекта электроэнергетики
(потребителя электрической энергии), из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала, а также
работники из числа административно-технического персонала в случаях предоставления соответствующих прав
оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, имеющие V группу по электробезопасности при эксплуатации
электроустановок напряжением выше 1000 В, IV группу по электробезопасности при эксплуатации
электроустановок напряжением до 1000 В.
Право выдачи нарядов-допусков и распоряжений предоставляется работникам из числа
административно-технического персонала, имеющим группу V по электробезопасности (при эксплуатации
электроустановок напряжением выше 1000 В), группу по электробезопасности не ниже IV (при эксплуатации
электроустановок напряжением до 1000 В).
Право оперативного обслуживания предоставляется административно-техническому персоналу на основании
ОРД организации (обособленного подразделения).
читайте ПОТЭЭ
Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»
