Замена блока выключателей с розеткой
Ivan_Petrov
Сообщение Ivan_Petrov » 09 апр 2023, 15:23
Добрый день.
Дом П44-Т.
Блок розетка+выключатели между ванной и туалетом.
Сейчас блок находится в металлическом коробе. Короб утоплен в стену.
Наружу стандартный пластик - три поста(розетка+выключатель+выключатели). К коробу подведена земля.
Если будем заменять блок, надо ли менять установочный короб?
Если нужно менять, то на какой короб лучше заменить? Пластик или металл?
Или можно оставить старый короб и на него установить новую розетку и тд?
Спасибо.
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2023, 18:25
Добрый день.
Ivan_Petrov писал(а):Источник цитаты ... Если будем заменять блок, надо ли менять установочный короб? ... Или можно оставить старый короб и на него установить новую розетку и тд?
Абсолютно ИМХО ... лучше поменять ... речь о розетках.
Я в свое время "съэкономил" - сейчас, чтоб вытащить вилку, надо обязательно, второй рукой, держать/прижимать крышку, чтоб не вытащилось всё с потрохами. Это я так делаю, а жещины сие не помнють, апосля них приходится впихивать поновой. В старые устанавливать можно только за счет распирания усиков ... советские держались нормально, а вот китайские уже всяко и подгибал и подкладывал - один фиг расслабляются и начинают вылазить. В современных коробках есть возможность не на распорки, а просто на саморезы закрепить ... соответственно и коробку надо сразу устанавливать надежно ( я окромя раствора, еще саморезом днище креплю).
Сообщение aleksey.RU » 09 апр 2023, 18:48
Ivan_Petrov писал(а):Источник цитаты Если нужно менять, то на какой короб лучше заменить? Пластик или металл?
Вот такие, стыкуются между собой - не нужно ловить расстояние, что бы потом оделась одна общая рамка
https://www.google.com/search?newwindow ... =937&dpr=1
Сообщение ПАВ » 09 апр 2023, 19:12
+100500! Очень удобное решение.
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2023, 19:46
Вот такие, стыкуются между собой - не нужно ловить расстояние, что бы потом оделась одна общая рамка ...
Точно ... я упустил этот момент ... при покупке не забыть сказать слово "блочная". :good:
