Страница 1 из 4
Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии?
Добавлено: 16 апр 2023, 21:46
eurobax
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор, получается, одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А) для водогрея. Так вот, бронированный 4-жильный кабель на 30% дешевле двух 2-жильных. Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?
UPD: фото шкафа рядом с опорой (15 метров от дома), так же, отмечен столб сетевой компании, в 25 метрах от шкафа. На их столбе счетчик, автомат на 63А, и брошен СИП по воздуху, заземления нет абсолютно. Грунт, как тут интересовались, чернозем пол метра, дальше суглинок, глина, и песок уже на глубине 1.5-2м
Добавлено: 16 апр 2023, 22:24
eurobax писал(а):Источник цитаты Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор, получается, одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А) для водогрея. Так вот, бронированный 4-жильный кабель на 30% дешевле двух 2-жильных. Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?
Честно сказать, мало что понял ...
1. Вводной шкаф, что у Вас "вводит" и куда, почему он не в доме, а на каком-то расстоянии? ... и он такой огромный, что в него влезает не только щиток, но и генератор!? Хотя ... если бы обозвали не вводным шкафом, а просто сараем или гаражом, то не удивился бы ... точно знаю, ни сарай, ни гараж вводными не бывают ... по крайней мере, лично я, только вводные автоматы и кабеля видел.
2. Не понятно ... почему из-за того, что в шкафу щиток и генератор ... получаются две линии, да еще с резервированием и без ... куда Вам их тянуть и конкретно от чего? И зачем вообще "резервировать" ? На черный день чо-ли?
3. "
Можно ли взять 4 жилы"(с) ... так кто Вам может запретить, берите сколько надо ... апосля счетчика, Вы можете делать все, что душа пожелает ...лишь бы вреда не было и несчастья.
Добавлено: 16 апр 2023, 22:41
eurobax
1. Шкаф стоит у эл. столба, там счетчик, автоматика генератора и генератор
2. Генератор на 16А, весь дом не потянет, да и не надо. Потребители четко разграничены по двум линиям: с резервным питанием и без
3. Хочется еще денег сэкономить на 50м кабеля
Добавлено: 16 апр 2023, 22:44
eurobax писал(а):Источник цитаты ...
А защитный проводник (
РЕ), Вы не планируете, что-ли?
Добавлено: 16 апр 2023, 22:46
eurobax
Со столба на шкаф идет СИП. Заземление у дома своё
Добавлено: 16 апр 2023, 22:48
eurobax писал(а):Источник цитаты 1. Шкаф стоит у эл. столба, там счетчик, автоматика генератора и генератор
Ага, прояснилось чуток ... а что у Вас в планах, по заземлению?
Может кабель, 5_ти жильный лучше посмотреть?
Добавлено: 16 апр 2023, 22:52
eurobax
TOPMO3 писал(а):Может кабель, 5_ти жильный лучше посмотреть?
Мне бы с 4 для начала разобраться, механику понять. Где-то говорят, что наводящие токи будут, а я не электрик, не понимаю. Местный электрик вообще говорил айда СИП в землю закопаем.. Изучаю вопрос, кабели дорогие, так бы две брони купил бы, не мучался.
Добавлено: 16 апр 2023, 22:53
eurobax писал(а):Источник цитаты Со столба на шкаф идет СИП. Заземление у дома своё
Опять пока "непонятка" ... генератор у опоры, а заземление у дома ... Вы собираетесь там, у дома, "делить" PEN на РЕ и N? Или как?
Добавлено: 16 апр 2023, 22:55
eurobax
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты eurobax писал(а):Источник цитаты Со столба на шкаф идет СИП. Заземление у дома своё
Как я понял, земли у меня нет от сетей. Есть только фаза и ноль. У дома свой щиток, свое заземление треугольником.
Добавлено: 16 апр 2023, 23:08
eurobax писал(а):Источник цитатыМне бы с 4 для начала разобраться, механику понять.
Пушшай говорят ... "наводка" интересна при обесточенных проводах ... под напругой о них никто не думает ... кароче глупости не слушайте.
Сообщите ему, чтоб больше такого не советовал ... СИП, производителем задуман только для опор ... ни в землю, ни в помещении, его использовать не разрешается.
Можно в одном кабеле хоть сколько линий организовывать, лишь не превышать напругу и токи ...
У Вас счетчик какой? Надеюсь не из тех, что ставят теперь, очень "вумные" ... они "умеют" вести учет и по "нулевому" проводу ... если у Вас такой ... тогда "землю" нельзя подключать к "нулю" (
после счетчика).
Добавлено: 16 апр 2023, 23:15
eurobax
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Можно в одном кабеле хоть сколько линий организовывать, лишь не превышать напругу и токи
Вот это и интересует. Генератор в момент запуска свою фазу создаст, и получится, разные фазы будут в кабеле. Чем это критично? Генератор 16А выдает, а на другой линии 32А может сидеть.
Добавлено: 16 апр 2023, 23:16
eurobax писал(а):Источник цитатыКак я понял,
Дык ... его (
землю) никомуи не предоставляют ... его кажный сам должен организовывать, согласно ПУЭ ... хотя бы.
Аллах с ним, "треугольником" ... Вы мне скажите ... заземляющий провод, от этого "треугольника", с приходящим "нулем" имеет связь (
контакт) или нигде не касаются друг друга?
Добавлено: 16 апр 2023, 23:20
eurobax
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы мне скажите ... заземляющий провод, от этого "треугольника", с приходящим "нулем" имеет связь (контакт) или нигде не касаются друг друга?
Не касаются друг друга
Добавлено: 16 апр 2023, 23:27
eurobax писал(а):Источник цитатыВот это и интересует. Генератор в момент запуска свою фазу создаст, и получится, разные фазы будут в кабеле.
Чем это критично?
Да ни чем ... Вы разве не знаете, что в 4_ех жильных кабелях "пускают" три фазы и "нуль" и так питают разное оборудование ... получается там, между жилами 400 вольт напруги ... и никто не боится.
Выбирайте кабель, сечение жил которого потянет 32 ампера ... т.е. не меньше 6 мм.кв. а лучше даже 10 мм.кв. (
маленько с запасом, для спокойствия).
Добавлено: 16 апр 2023, 23:33
Фигово ... я не знаю, как Вам давать советы, чтоб при этом соблюдать требования нормативов (
ГОСТ_ов, ПУЭ). С 4_ех жильным кабелем,
мне кажется, не возможно соблюсти эти требования ...
Завтра, может что и получится, когда схему набросаю ...
Добавлено: 16 апр 2023, 23:35
eurobax
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы разве не знаете, что в 4_ех жильных кабелях "пускают" три фазы и "нуль" и так питают разное оборудование ... получается там, между жилами 400 вольт напруги ... и никто не боится.
Ну там хотя бы фазы с одной динамо-машинки )
А в моем случае, с двух будут: от сетей и от генератора.
Мне, конечно, не видна разница: вот, два бронированных 2-жильных кабеля или один 4-жильный заместо этих. В любом случае, рядом лежать будут, параллельно, просто в 4-жильном поближе будут друг к другу.
Добавлено: 16 апр 2023, 23:36
eurobax
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты С 4_ех жильным кабелем, мне кажется, не возможно соблюсти эти требования ...
А для чего 5-я жила будет задействована?
Добавлено: 16 апр 2023, 23:45
eurobax писал(а):Источник цитатыНу там хотя бы фазы с одной динамо-машинки )
И чо ... и какое напряжение будет между жилами ... (
по моему около нуля
Возьмите два акумулятора и соедините их "плюсами" (
"минусы" у обоих в воздухе) ... что произойдет с акумуляторами?
А когда "с одной динамо-машинки", то это только один аккумулятор ... и два провода от него в общем кабеле ... если замкнут "минус" и "плюс" думаю понятно без слов.
Добавлено: 16 апр 2023, 23:50
eurobax
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты и какое напряжение будет между жилами ... (по моему около нуля )
На данный момент мне непонятна ситуация - допустим, линия на 32А нагружена, а 16А - без потребителей. Что произойдет, по одной линии токи текут, а на вторую никак не повлияет?
Добавлено: 16 апр 2023, 23:51
Давайте завтра, я накидаю схему, подумаю ... может и правда обойдемся 4_мя жилами. Чтоб и овцы целы и волки с голодухи не выли ...
