Делайте как считаете будет надежнее (для себя ведь) ... но если шинка РЕ у Вас изолирована, не забудьте от него заземлить проводочками корпус и дверку шкафа.Познающий писал(а):Источник цитаты Спасибо за ответ. В итоге что подскажите, убрать этот распределительный блок и вставить нулевой проводник и заземляющий провод в шину РЕ и кинуть перемычку между шинами? Хотя в этом блоке и винты помощнее притягивают и сип(ноль) и пувг 1-16(земля) лучше, чем в шине РЕ, и от него(блока) также идут перемычки на обе шины (РЕ и нулевую) единственное только, что он на изолированной вставке на рейте стоит
Познающий писал(а):Источник цитаты соединить ноль и землю в кросс модуле,
)mastervictor писал(а):Источник цитатыПознающий писал(а):Источник цитаты соединить ноль и землю в кросс модуле,
Правильно сказали,но не в Вашем случаи! Счетчик скорее всего будет тогда мотать/иметь самоход- такое обычно происходит на старых линиях,с "новыми" счетчиками на опорах.
Питающая ВЛ-0,4 в каком состоянии?
Познающий писал(а):Источник цитаты Линии и ТП новые. В чем проблема в моем случае?
)Главная проблема в том, что нам неизвестна модель счетчика ... если он считает и по нулю, то надо будет перемычку между шинами убрать, нулевой провод переключить на N_шину.Познающий писал(а):Источник цитатыЛинии и ТП новые. В чем проблема в моем случае?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыГлавная проблема в том, что нам неизвестна модель счетчика ... если он считает и по нулю, то надо будет перемычку между шинами убрать, нулевой провод переключить на N_шину.Познающий писал(а):Источник цитатыЛинии и ТП новые. В чем проблема в моем случае?
PavelVer писал(а):Источник цитаты такая защита
PavelVer писал(а):Источник цитаты от вертикально падающих капель
PavelVer писал(а):Источник цитаты есть ли нормативы какие либо
