Страница 1 из 1
Коротыш в розетке
Добавлено: 23 апр 2023, 21:15
Гизмо
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, почему мультиметр звенит на кз в группе розеток, но при включённом автомате не выбивает автомат и все оборудование работает? Может какой-то прибор включённый в розетку этой группы показывать кз? Само помещение - это небольшая кухня, ну и оборудование соответственно холодильники, весы, гриль, кофемашина и т.д. В заведомо исправной розетке мультиметр показывает обрыв, как и должно.
Коротыш в розетке
Добавлено: 24 апр 2023, 07:34
Гизмо, Вы начали не с того конца
Есть неисправность
Есть методы её поиска
А Вы засунули тестр и он у Вас звенит. Зачем? Куда?
Звук есть, осталось добиться , что бы было изображение
Коротыш в розетке
Добавлено: 24 апр 2023, 07:54
Один подключает тестер в режиме амперметра параллельно клеммам АКБ, другой- бездумно сует щупы тестера в розетку, на что надеясь, х/з... Люди, сначала научитесь пользоваться прибором, научитесь понимать, что, как и зачем вы пытаетесь увидеть? Вам тестера не жалко?
Коротыш в розетке
Добавлено: 24 апр 2023, 14:24
Гизмо писал(а):Источник цитаты Может какой-то прибор включённый в розетку этой группы показывать кз?
Почти так!)))))
Только прибор показывает не КЗ,а "цепь".
Коротыш в розетке
Добавлено: 12 май 2023, 18:44
lampbox
Может быть так: когда вы меряете группу розеток, с которых возможно запитан свет с лампой накаливания и выключатель включен (свет не горит, т.к. автомат выключен). Тестер показывает почти ноль, что и должны показывать холодные лампы накаливания (чем их больше, тем ближе показание тестера к нулю). Понятно, что при включении автомата просто загорятся лампочки. Если это не лампы, то может какой-то другой мощный потребитель, омическое сопротивление которого близко к нулю, и вы расцениваете это как коротыш.
