Свет в квартире с димером
Александр777
Сообщение Александр777 » 24 апр 2023, 22:03
Доброго времени суток. Ситуация следущая, захотелось дома поставить лампы в натяжной потолок с димером. Потолочник предложил ламы фирмы Gauss специально димируемые по 300₽ за штуку, в леруа купил димер за 4к фирмы Werkel серебристый, так как он вписывался в интрьер. Но после установки и использования димера, лампы начали вести себя не очень хорошо, а именно. На некотором положении димера ламы начинают очень сильно и часто моргать, причем все (4шт) , но если крутануть димер буквально на одно положение, это проходит, далее если свет приглушить примерно до 20% , то можно заметить легкую пульсацию света, то ярче то темнее, в другой же комнате, если приглушить лампы до 20% , то иногда они произвольно могу стать гореть ярче где то сек на 30 , потом опять потухнуть до 20%. А так же в одной комнате если постоянно говорит свет с димером, то раз в минут происходит резкое и короткое моргание, быстрое но заметное. Если кто то встречался с данной проблемой или знает в чем дело , из за чего это происходит, буду рад выслушать, а так же выслушать советы по приобретению правильных комплектующих. Спасибо
Сообщение aleksey.RU » 25 апр 2023, 04:58
Александр777,
Александр777 писал(а):Источник цитаты Gauss специально димируемые по 300₽ за штуку
все светодиодные лампы димируются и чем дешевле, тем лучше димируются.
Но проблема в том, что на сегодняшний момент нет 100% решния проблемы мерцания светодиодных ламп.
Проблема не в лампах и димире по отдельности, проблема в их взаимодействии.
Если переделать Ваш регулятор под лампы Гаус, то проблема повторится с другими лампами, даже Гаус, но другой партии.
Подбирается димир по минимальному току(мощности) работы. Т.е если лампы 4х10Вт, то регулятор должен быть на нагрузку от 10-20Вт.
С диодными лентами ситуация лучше, но это опять же, при условии хорошего подходящего блока питания.
Ребята покупали регулятор Шнайдер на 630Вт для диодной ленты - он не регулировал, пришлось выкинуть потроха за 3,5т.р и спаять обычный регулятор на симисторе и всё заработало.
Это подбор сугубо индивидуальный. Тут с знаниями электрики и электроники пол дня потратишь.
Вы нашли себе головняк. Будет другой регулятор и лампы - будет мерцать не на 20%, а 23,5% :biggrin:
Сообщение ПАВ » 25 апр 2023, 09:44
Не так все просто с СДЛ и диммерами, как пишется в рекламах. Или нужны пары одного производителя, готовые и способные сотрудничать или будет что угодно.
Это только Вася Теркин легко отремонтировал бабушкины часы-...плюнул, дунул и пошли...(с) Есть в пользовании СДЛ одного производителя разной мощности- 9 и 4,2 Вт и обе на напряжение 180...250 В, но с разными драйверами, ведут они себя тоже по-разному при питании даже не от диммера, рвущкего синусоиду на куски, а от классического ЛАТРа с синусоидой. Правда, эта синусоида уже давно не классическая, но не важно.
Если первая упорно мерцает на низких напряжениях вплоть до 170...180В, и только при большем значении светит нормально, то вторая спокойно работает и при 100В и выше. Но с диммером, обычным, коих Китай наклепал миллионы, не работает ни одна, ну разве что при полном повороте регулятора на все 100%
Эти лампы я отношу к классу хороших хотя бы по уже отработанному ресурсу и немаловажному параметру- массе. Почему? Да потому, что практически вся эта масса приходится на грамотный теплоотвод, а это- главное в жизни СД. Для примера- первая тянет на 140 грамм, вторая- 45. Легко сравнить с массой ламп ширпотреба, коего в магазинах тьма. Первая лампа, что оказалась под рукой- БИОМ, есть такая фирмА, имеет массу 18 грамм, Карл, восемнадцать! при мощности 4 Вт.
И еще одно, немаловажное замечание- если в доме, квартире, окажется, что радио, даже на УКВ(ФМ) диапазоне слушать трудно или невозможно, тем более на АМ-ДВ, СВ, то виноваты в этом и СДЛ и диммеры, и драйверы, питающие СД линейки. Ну очень редко такое не встречал.
