Монтаж электропроводки в чердачных помещениях
Antohius
Сообщение Antohius » 24 май 2023, 08:16
Добрый день. Выполнен монтаж электропроводки освещения по чердаку открыто на трассу на высоте 3м., Силовая электропроводка по несгораемым основаниям( кирпич)-открыто, по сгораемых основниям- стальная труба и металлорукав. Кабель ВВНнг-LS. Распредкоробки IP66. Допускается ли такой способ прокладки, либо вся электропроводка в чердачных помещениях должна быть выполнена в стальных трубах?
Сообщение aleksey.RU » 25 май 2023, 06:59
Antohius писал(а):Источник цитаты Выполнен монтаж
Выполнен где? Дом многоквартирный/завод/хатедж
Выполнен на основании чего? Просто захотели и сделали? Проект?
И если по проекту, то и читайте проект, там всё написано.
А если вы договорились и не удасужились узнать КАК, на основании каких норм, то теперь пользуйтесь
Antohius писал(а):Источник цитаты Допускается ли такой способ прокладки
Зависит от очень многих факторов. Но явного криминала нет
Antohius
Сообщение Antohius » 28 май 2023, 07:45
Выполнен проектом, способ прокладки открытый. Есть сомнения в правильности этого решения
Сообщение aleksey.RU » 28 май 2023, 08:09
Antohius писал(а):Источник цитаты Выполнен проектом
люблю когда на вопросы отвечают лениво по одному и то нужно каждое слово вытягивать.
Как Мария Ивановна у Вовочки..... ну дальше....а еще
Вот Вам ГОСТ Р 50571.5.52-2011и СП 256.1325800.2016, читайте
Может разберётесь
Сообщение TOPMO3 » 29 май 2023, 07:20
Antohius писал(а):Источник цитаты Выполнен проектом, способ прокладки открытый. Есть сомнения в правильности этого решения
Как я понял, Вы сомневаетесь в компетенции проектировщика(ов) ... поэтому обратились на форум(ы), в компетенции которого(ых) нет сомнений ... спасибо! :good:
Сообщение ПАВ » 29 май 2023, 08:51
И главное- нет ответственности т.к. нет подписи и печати! :yes: :biggrin:
