пробивает провод электродвигатель
Отшельник
Сообщение Отшельник » 25 май 2023, 13:01
Доброго времени суток ! Помогите решить проблему или объясните что к чему. На токарном станке стоял двигатель 3 Кв 1460 об/мин его спалили нашол двигатель 2.2 Кв 1420 об\мин поставил работает но не долго час два потом или фаза слетает или провод с обмотки к соединению пробивает провод от обмотки к соединению поставил больше сечением чем было и не постоянно один провод а по очереди или в разнобой помогите замучился уже.
Сообщение ПАВ » 25 май 2023, 13:12
Переходите на общепонятный язык, иначе толку не будет. Что есть для вас-... или фаза слетает или провод с обмотки к соединению пробивает провод от обмотки к соединению ...(с)?
Нарисуйте схему, так проще будет изучать проблемные места.
lampbox
Сообщение lampbox » 25 май 2023, 22:20
Проверьте клеммы и качество контактов на автомате и на контакторе, через которые 3х380 подходит к двигателю - здесь может быть причина. Потом токоизмерительными клещами (без них в вашем случае не обойтись) померяйте токи во всех трех фазах при включенном двигателе, токи должны быть одинаковые, примерно, по 4,5А. Если токи одинаковые, но завышенные, значит либо клинит станок (редуктор) либо мощности 2,2кВт недостаточно, надо поставить 3-киловатный. Если токи сильно не одинаковые, значит уже и этот дв подгорел. Это при условии, что питающее напряжение нормальное.
Отшельник
Сообщение Отшельник » 26 май 2023, 04:57
я не электрик поэтому и пишу так как понимаю фаза в двигателе на пайке разрывало потом соединил скруткой стал провод пробивать от пайки к соединению где мелкие болты стоят какая схема ? всё внутри электродвигателя и провода по очереди пробивают один сделал какой то другой пробьёт . клеммы все протянуты полностью по станку двигатель не горевший а вот что маловат скорее вероятней мл но 3 Кв третий месяц никак не найдут
