Помогите понять.
Leshchenko
Помогите понять.
Сообщение Leshchenko » 29 май 2023, 08:37
Доброго времени суток. Ситуация такая. В нашем МКД первые и цокольные этажи заняты коммерческими магазинами и аптекой. Все они подключены к общей линии электропередачи. Но, на днях было собрание собственников на котором владелец аптеки собирал согласия собственников на прокладку из щитовой (я так поняла она общая будет) отдельной коммерческой линии электропередачи, аргументируя, что ему не хватает мощности. Предоставил согласования и проекты на выполнения работ. Старшая дома и половина собственников отказались, а другая половина согласна (мол, наша линия освободится от нагрузки). В общем, не решили окончательно и перенесли на другую дату. В чем может заключаться, для собственников жилых помещений, опасность отдельной линии для аптеки? И есть ли она? Или наоборот это будет благо для нас?
Дом старый (1954 год) свет иногда вырубает у нас, но через часик все снова работает.
Стоит ли дать согласие на прокладку отдельной линии для аптеки?
Заранее спасибо)
Помогите понять.
Сообщение aleksey.RU » 29 май 2023, 09:15
Leshchenko писал(а):Источник цитаты Дом старый (1954 год)
разгрузится линия на квартиры.
Здесь главное правильность выполнения электромонтажных работ и качество материалов.
Если всё сделать правильно и качественно, то это скорее плюс, чем "без разницы"
Главное всё сделать правильно по пожарным нормам.
Leshchenko писал(а):Источник цитаты свет иногда вырубает у нас
Это скорее проблема комплексная - старое ТП, старый гнилой щит, гнилая проводка
В таких случаях говорят, что "Люди столько не живут", а у вас ещё "электричество работает"
Было бы шикарно, если бы Вы приложили фотки проекта и дома. Скорее всего там кругом дерево
Leshchenko
Помогите понять.
Сообщение Leshchenko » 29 май 2023, 09:47
Спасибо за ответ) а то мнения разделились и я не знаю к кому мне приткнуться))))
Фото нет уменя, к сожалению.
lampbox
Помогите понять.
Сообщение lampbox » 29 май 2023, 20:13
А по-моему, другая линия может быть только из ТП. Если аптеку запитают из вашего дома, значит на линию, идущую от тп к вашему дому, добавится нагрузка от аптеки. Т.к. вы пишете, линия проблемная, то проблемы с выключениями дома скорее всего добавятся из-за увеличения нагрузки, ведь проблемы в старом доме создают именно старые плохие контакты в соединениях. Ну и конечно, надо посмотреть, как аптека подвесит свой счетчик.
1917
Помогите понять.
Сообщение 1917 » 30 май 2023, 14:38
комерсы все независимо подключаются, а не от вашего щита
Помогите понять.
Сообщение TOPMO3 » 30 май 2023, 18:38
1917 писал(а):Источник цитаты комерсы все независимо подключаются, а не от вашего щита
"независимо" куда, щитовая в доме одна вроде ... и зачем тогда требуется согласие жильцов?
Надо сначала разобраться, что имеет в виду автор, под -
... коммерческими магазинами и аптекой ... Все они подключены к общей линии электропередачи.
- что за общая линия передач? Всегда в дом приходит один кабель до вводного щита, и само собой из этой щитовой идет питание всех ... и магазины и квартиры.
Возможно, аптека хочет отключиться от стояковой линии и протянуть из щитовой свой кабель ... но тогда не понятно, при чем тут собственники. Приходящий кабель им не принадлежит, т.е. ихнее согласие не требуется, достаточно аптеке обратится в энергосбыт ... они и решат, потянет приходящий кабель доп_нагрузку или нет.
1917
Помогите понять.
Сообщение 1917 » 01 июн 2023, 10:50
значит их подключение с домом (и оборудованием дома) не связано.
питание комерсов может быть даже если дом отключен, и взаимообратно:
их отключить сеть может не используя оборудование дома (жильцов).
нет общего оборудования (ни автоматов, ни проводов). и гнать их надо из щитовой
Помогите понять.
Сообщение ПАВ » 01 июн 2023, 14:10
Смысл обсуждать то, о чем нет нормальной информации в чем? Просто поговорить?
