Divoline писал(а):Источник цитаты... Никто из "профессиональных" электриков, которых я знаю не смог...
Как бы не было странно, но я не удивляюсь ... при скудных и противоречивых вводных, какой смысл "ломать" голову?
Во время грозы, при падении деревьев, скачках в электросети, сильном ветре или дожде могут выбить дифы после стабилизатора,
1. в грозу, на линии, возможно заиметь перенапряжение;
2. при падении деревьев на землю - сейсмические толчки на почве;
3. при падении деревьев на провода - возможны обрывы или замыкания (
если не СИП);
4. при ветре - или пропадание, где-то на линии контакта, или замыкание проводов (
если не СИП);
5. в дождь - утечка тока по сырой опоре.
На все описанные, возможные проявления, дифавтоматы не должны реагировать, т.к. не "обучены" этому производителем.
Для того, чтобы выяснить, как реагирует на Ваши кошмарные события на линии, Ваш стабилизатор - надо иметь его принципиальную схему. Но Вы его, не сочли нужным выложить, как и сообщить какую систему заземления пользуете.
Я конечно, не большой любитель заниматься "вангованием", но могу высказать одно предположение, но оно, не совсем совпадает с тем, что Вы пишите (
или не пишите).
Предполагаю, что СН не совсем "нормальный" и его реакция на описанные ужасы не адекватна ... т.е. вместо того, чтобы сразу отключиться, он сначала устанавливает режим максимальной величины выходного напряжения. В результате к Вашим потребителям поступает слишком большое напряжение, а значит течет слишком большой ток - автоматы (
в составе дифов) отрабатывают, спасая оборудование. Но этому, моему предположению, противоречит то, что почему то до сих пор ничего не сгорело ... (
думаю Вы не умолчали бы сей факт).
То что выше писали про "электронное УЗО" - написано без обдумывания ... при пропадании напруги, электронная дифзащита (
хоть УЗО, хоть дифавтомат) просто перестает реагировать на утечку ... т.е. просто не будет отключаться (
а это противоречит фактам).
Для выяснения природы проблемы (
но пока не решения), Вам стоит заменить, хоть один дифавтомат, т.е. разделить на автомат и УЗО. При первом же кошмаре, у Вас отключатся оставшиеся три дифавтомата и ... или автомат, или УЗО (
подопытные). Вот тогда я буду или прав или "неочень". Зато точно (
наверно) выясним природу "чуда" от СН ... тогда и решать что-то.
