Страница 1 из 1
сечение
Добавлено: 21 июн 2023, 20:38
Andrik574
Здравствуйте. От щитка идёт кабель 2.5мм (реальный).От него несколько розеток по отдельности кабелем с маркировкой 2.5мм,но реальный размер жилы 1.5-1.8мм.Получается 2.5 магистраль ,ответвление 1.5-1.8мм на стиралку. Потом опять через метр к 2.5 ответвление на 1.5мм- на свч и так далее .Самый большой потребитель стиралка (1.1-1.7квт)Автомат на эту группу на 16а.220вт. Ремонт ещё не закончен, поэтому прошу совета. Оставить как есть или же все ответвления переделать на реальные 2.5мм.Ответвления на розетку длиной 50см.
сечение
Добавлено: 21 июн 2023, 21:40
Здравствуйте.
Andrik574 писал(а):Источник цитаты От щитка идёт кабель 2.5мм (реальный).
Т. е. от щитка идет кабель сечением 4,9 мм.кв. Кстати ... я использовал формулу - (3.14 * 2,5 * 2,5 / 4)
берем большее (1,8) - получается кабель сечением 2,5 мм.кв.
Если Вам охота заводить в клеммы розеток провода сечением в 4 - 6 мм.кв. - никто Вам не запретит.
Не понятно, что Вы вкладываете в слово "реальные" - это наверно в противовес слову "виртуальные" ... я угадал?
сечение
Добавлено: 21 июн 2023, 21:56
Andrik574
Не не это все размеры уже в квадрате.Реально это значить,ч то жилы в магистральном проводе 2.5 КВ.мм.А на розетку через гильзу опрессовал кабель с маркировкой ввг-пн 3*2.5квмм но по факту у него жилы тоньше(штангелем замерил -1.5 в диаметре).Теперь переживаю.Оставлять или переделать.
сечение
Добавлено: 22 июн 2023, 06:42
Уже давненько про близость написанного на кабеле и реального сечения можно забыть. Проводниковая продукция нормируется по допустимому погонному сопротивлению Ом/км, но то, что у вас там всего 1,5 мм, увы, близко к реалиям, хоть и настораживает- сильно мало. Редкий производитель умеет делать правильно, да и не выгодно это ему. Аналогично и с алюминием.
Смотрите ГОСТ 22483-77 и сравните с сегодняшними данными.
