artur писал(а):Источник цитаты дайте пож. совет
artur писал(а):Источник цитаты диф автомат нужен для отдельной проводки на электро-титан.
artur писал(а):Источник цитаты 0 выходит из счетчика и просто висит вместе с клеммой
ПАВ писал(а):Источник цитаты А как же он считает и что???
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ноль приходит от источника и этого достаточно, что бы он считал. Главное фаза через обмотку счетчика.
ПАВ писал(а):artur писал(а):Источник цитаты 0 выходит из счетчика и просто висит вместе с клеммой
ПАВ писал(а):Источник цитаты В СЭ есть две ветви- токовая и напряжения, если по первой ток не течет- КАК считает СЭ???
Давид пилот писал(а):Источник цитаты то увидел, не как обычно разницу в несколько вольт
Давид пилот писал(а):Источник цитаты Может в них причина?
Спасибо! Нет возможности отключить, а то не спрашивал бы....aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Отключите и узнаете
а ноли соеденены N и N1?
Его оставили Вам ...artur писал(а):Источник цитаты пальцем держу 0 который выходит из счетчика. он никуда не подключен.
Кому то понадобилось установить второй автомат, а фазу от него тянуть было "в лом" ... зато, как понимаю, нашелся "ноль" со стороны (возможно в этом же щитке, которую Вы, хитромудро фотографировали ... типа "не дай бог - что лишнего увидим").как видно из автоматов выходит фаза - провода одного кабеля. а вопрос что это за схема
... а вот так, как на "БУДЕТ". И всё будет работать.и как дополнительно подключить диф автомат.
TOPMO3 писал(а):Его оставили Вам ...artur писал(а):Источник цитаты пальцем держу 0 который выходит из счетчика. он никуда не подключен.
